Thema: Ansicht als Bild speichern (2323 mal gelesen)
justbql Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.07.2003 Windows 10 Solid Edge ST10 EPlan P8 2.7 HF7 (64bit) Professional Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine als Bild gespeicherte Ansicht ist bei mir sehr unscharf. Ich habe zwar die Bildschärfe auf "schärfere Anzeige" eingestellt, aber scharf ist auch diese nicht. Liegt dies an meiner Graphikkarte? Würde sich die Detailgenauigkeit mit einer anderen (besseren) Graphikkarte verbessern? Am liebsten hätte ich solche Ansicht in einem Vektorformat. Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank für eure Hilfe [Diese Nachricht wurde von justbql am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justbql
Gibts da vor dem Speichern (vor dem OK) nicht die Optionen? Dort kann man die Auflösung einstellen .... wenn ich mich recht erinnere. Mein SE ist durch eine Optimierung seit gestern Nachmittag blockiert, Sorry VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justbql
Hallo, also vor dem Speichern als Bild das Antialiasing einschalten und die Qualität auf 600 oder 1200 dpi hochdrehen hilft auf alle Fälle um bessere Bilder zu bekommen. Außerdem kannst Du in den Ansichtseinstellungen auch noch auf "Hohe Qualität" umschalten, was das Bild generell etwas besser macht (auch am Schirm schon). Wenn Du gute Bilder möchtest, dann nehme ich bevorzugt TIFF als Format anstatt JPEG.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justbql
