Thema: Inhaltsverzeichnis in Drafts erstellen (1715 mal gelesen)
Tomatenmarc Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2009 Solid Edge ST5
erstellt am: 09. Sep. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe in Solid Edge einen Produktkatalog in einer Draft erstellt. Dieser hat nun eine ganze Menge an Blättern und ich würde hierzu gerne ein Inhaltsverzeichnis anlegen. Gibt es in Solid Edge eine solche Funktion, in der man aus den benannten Blättern ein Inhaltsverzeichnis erstellen kann? Oder habt Ihr sonstige Tipps wie man das realisieren kann? Bin auf eure Antworten gespannt... ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Meinem akademischen Grad zuliebe -> Dies ist ein Zitat von Antoine de Saint-Exupèry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Im Explorer auf der Gesamt Baugruppe einen rechtsklick und einen Auszug der Baugruppe erstellen dann bekommt man die Liste in ein Excel wo man sicher leichter dann eine Inhaltsverzeichnis erstellen kann. ------------------ MFG Jürgen --------------------- http://www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für die Antwort! Habe es nun doch handschriftlich erledigt. Wäre schön gewesen wenn es ein solches Feature geben würde... ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Meinem akademischen Grad zuliebe -> Dies ist ein Zitat von Antoine de Saint-Exupèry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Arne Genau! Eine Liste in der Blattnamen und die zugehörigen Seitenzahlen auftauchen. Quasi ein Inhaltsverzeichnis wie man es aus Word kennt, das sobald man änderungen im Dokument vornimmt sich selbständig aktualisiert. Das aktualisieren wird nämlich bei nun schon 105 und 89 Seiten (2 Kataloge) sehr aufwendig. Besonders wenn man nahe dem Anfang eine Seite einfügt und die Seitenzahlen danach angepasst werden müssen...
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre ein fantastisches Tool, mit dem ich auf dauer sehr viel Zeit Sparen kann! ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Meinem akademischen Grad zuliebe -> Dies ist ein Zitat von Antoine de Saint-Exupèry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Hallo Marc, anliegend eine Exceltabelle, die zunächst alle Blätter durchgeht und für jedes Blatt prüft ob auf den dortigen Layern Elemente liegen. Für deinen Zweck reicht ja der erste Durchgang, bei dem alle Blätter durchlaufen werden. Du mußt das Makro also noch an Deine Bedürfnisse anpassen, aber der Rahmen steht ja schon mal. Mit ein bischen VBA Kenntnissen und der Programmierhilfe von Solid Edge ist das anpassbar. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
