Thema: Bemaßung ST6 (2198 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Sep. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, bisher kannte ich das SE neue Maße zu vorhandenen Stapelbemassungen passend dazwischen schiebt. Seit ST6 ist das nicht mehr so, mal liegen die Maße übereinander, dann wieder liegt das kleinere Maß hinter dem größeren Maß .... bisher hat mir das SE immer schön sauber ergänzt Fehlt hier eine Einstellung oder hat ST6 ne Macke? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, hast Du die Maße abgerufen oder manuell erzeugt?
Wenn abgerufen, wie waren die Maße im 3D File erstellt? Sequentielle Skizze, PMI oder synchrone PMI? Ich habe auf die Schnelle hier keinen Unterschied im Verhalten der ST6 gegenüber ST5 oder ST4 festgestellt. Wobei es da sicher auf die Ausgangssituation ankommt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 09. Sep. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, bestätigt! Ich habe gerade ein Beispiel durchspielen können, in dem die Maße gerade mit dem neuen Befehl Ausrichten komplett verkehrt hingelegt werden! Ist mir so jetzt erst das erste mal aufgefallen, könnte unter Umständen etwas mit der deutschen Version zu tun haben. Hättest du noch eine englische laufen?
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalloWolfgang, Danke für deine Tips ..... Es wird noch verrückter, wenn du die gesamte Ansicht verschiebst, ordnet SE die Maße passend an => absolut inakzeptables Verhalten von SE Noch schlimmer ist, das man einzelne Maße nicht mehr verschieben kann .... wenn die Maße nicht sauber gestapelt waren, reichte bis ST5 ein Klick und gedrückt halten aufs Maß und ranziehen .... die Abstände waren dann pasend Nun muß ich, lt. Hotline, die Maßgruppe auflösen, verschieben und wieder neu gruppieren .... das schlimme daran ist, das damit die Abstände aber überhaupt nicht mehr passen Bei waagerechter Bemassung sind die Fehler etwas geringer, senkrechte geht gar nicht .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Auch kann ich, wenn zwei entfernte Maße zueinander ausgerichtet sind, nicht einem davon weitere als Maßgruppe im Stapel hinzufügen. Es geht dann nur die Kette. Ich mus erst den Ausrichtungssatz auflöäsen. Wieder ein paar Klicks mehr.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
