Thema: Favoriten im öffnen dialog (1689 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir suchen nach einer Möglichkeit im 'ööfnen'-dialog von SE (aktuell ST5) Favoriten zu integrieren, damit das lästiges Durchscrollen durch x Projektordner entfällt. Die Windows eigene Lösung über gpedit.msc zeigt im SE-Dialog leider keine Wirkung. Hat jemand eine Idee? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hallo Jens, bei uns hat jeder user auf seinem Desktop eine Verknüpfung zu einem Ordner mit Verknüpfungen zu den aktuellen Projekten. Der Haupt-Ordner selbst liegt auf einem Netzwerklaufwerk. Wenn ein Projekt abgeschlossen / erstellt wird, wird einfach die Verknüpfung entfernt bzw. zum neuen Projekt erstellt. So haben die User immer die aktuell laufenden Projekte. Und aus SE kannst du diese Verknüpfungen öffnen. ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Mit der Gestaltung des Öffnen Dialogs habe ich auch schon jahrelang meine Mühe. Es gab mal ein Add-IN, dass den Dialog mit einer besseren Lösung ersetzte. Leider läuft das nach meinem letzten Erkenntnisstand nicht mit 64-bit Installationen. Gruss Matthias ------------------ SE ST4 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, das war das gute alte HITTEAM connect. Unterstützt wurde leider nur SE bis zur ST2 und da auch nur die 32bit Installationen. Genau dem trauer ich nach... Schönes Wochenende an alle! Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Sep. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hallo Jens, die gute Nachricht lautet: "Im Öffnen Dialog der ST6 finde ich auch die Favoriten!" Die schlechte Nachricht lautet aber: "die finde ich auch in der ST5!"
Was ich natürlich auch finde ist, dass es schöner wäre, wenn Favoriten, etc. mit einem extra Icon auch direkt sichtbar wären und nicht erst in der Ordnerauswahl ganz oben zu finden wären. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Wolfgang: Die Favoriten habe ich jetzt auch gefunden (komisch, ich kam nie auf die Idee nach oben zu scrollen...) Ein wenig schöner aber es ist halt doch kein Ersatzt für Hitteam connect. @Markus/Hitteam: jetzt wo ich wieder an das gute Connect erinnert werde, wird der Wunsch nach einem Port bzw. einer Neuauflage immer drängender. Das war schon ein gutes Stück Software... damals... in der guten alten 32bit Zeit U's sind unterwegs Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
