  Solid Edge
  Draht schräg durch Bohrungen führen
Autor Thema:  Draht schräg durch Bohrungen führen (976 mal gelesen)
NoobSaibot
Sehen Sie sich das Profil von NoobSaibot an!   Senden Sie eine Private Message an NoobSaibot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoobSaibot
erstellt am: 03. Sep. 2013 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin noch ganz neu in der CAD-Programmierung und möchte in SolidEdge ST5 einenDraht durch 2 Bohrungen führen. Die Bohrungen befinden sich fast senkrecht übereinander, jedoch sind sie 2 cm voneinander versetzt. Als Draht hab ich mir einfach einen Rundstab mit sehr kleinem Durchmesser erstellt. (Durchmesser Draht << Durchmesser Bohrung)
Ich habe es schon geschafft den Draht an der oberen Bohrung im Mittelpunkt zu befestigen und ihn senkrecht runterlaufen zu lassen. Wenn ich diesen aber schräg laufen lassen will, bekomme ich immer "Beziehung nicht möglich".
Mir reicht es im Endeffelt, wenn der Draht die obere und untere Bohrlochkante berührt.
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2022 MP11
SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 04. Sep. 2013 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoobSaibot 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Beziehung "Verbinden" kannst du die Achse vom Draht mit dem Mittelpunkt der Bohrungen verbinden.
Der Draht verläuft dann immer von Bohrung zu Bohrung, egal wie diese zueinander stehen.
Christian
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoobSaibot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sogar anders an die Sache angehen.
Mittels Rahmentool würde ich über die Segmente einen Pfad zeichnen und daran einen Draht laufen lassen.
Dann hat man auch gleich die gestreckte Länge und bei Änderungen wandert dieser automatisch mit.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
NoobSaibot
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt, ich danke euch
