| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Schraffur in der 3D Darstellung (1340 mal gelesen)
Manoca Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.02.2012
erstellt am: 02. Sep. 2013 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne Schraffuren aus einem Sketch in der 3D-Darstellung anzeigen lassen. Im Anhang ein Bild, das mein Problem beschreibt: -links oben: Sketch-Ansicht während dem erstellen der Skizze -rechts oben: Sketch-Ansicht wenn ich es drehe während ich in der Skizze bin -links unten: normale Ansicht, wenn ich die Skizze abschließe (Schraffuren nicht sichtbar) -rechts unten: normale Ansicht, wenn ich die Skizze "dynamisch" verändere (nicht einmal jetzt wird die Schraffur eingeblendet...) Hat jemand von euch eine Idee wie bzw. wo das einzustellen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manoca
was (works as designed) Mir ist kein Schalter bekannt, der Schraffuren innerhalb einer Skizze einblendet im sequenziellen Modus. Schiebst du die Skizze ins synchronous, dann wird die Schraffur dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
