  Solid Edge
  Tabelle über Parameter gesteuert
Autor Thema:  Tabelle über Parameter gesteuert (893 mal gelesen)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir würden gerne unsere Allgemeintoleranzen in die Zeichnung darstellen, je nachdem um welche Toleranzgruppe es sich dann handelt (f,m,c) sollten sich die Werte in der Tabelle anpassen.
Hat jemand eine Idee wie man das realisieren könnte?
Danke!
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 30. Aug. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
zB mit einem Excel-Objekt.
da kannst in den Zellen die Werte hinterlegen
oder überhaupt für jede Klasse ein Tabellenblatt anlegen und nur das gewünschte einblenden.
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 30. Aug. 2013 editiert.]
Technische Dokumentation (m/w/d)
Die Brückner-Gruppe ist ein familiengeführtes und solide wachsendes Maschinenbau­unter­nehmen mit rund 440 Mitarbeitern an zwei deutschen Standorten. ?Made in Germany?, kontinuierliche Innovation und erstklassiges Engineering sind die Basis für den weltweiten Erfolg und qualitativ hochwertige Produkte. Mit seinen innovativen Technologien und Anlagen ist BRÜCKNER international führender Systemanbieter ...
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde hier entweder über Tabellen auf unterschiedlichen Layern gehen, die ich dann gezielt ein und ausblenden lassen kann,
oder auf einen Block mit 4 Blockinstanzen bei dem ich dann den jeweils aktiven setzen kann.
Ich habe in meiner Zeichnungsvorlage die Allgemeintoleranz nur als Eigenschaft gesetzt und diese im Schriftkopfblock verwendet.
Durch Ändern dieser Property erhalte ich dann die jeweils gewünschte Allgemeintoleranz eingeblendet.
Gut ich mache das auch über mein Zeichnungstabellentool.
Da weiß ich auch gleich welche Grenzmaße meine allgemeinen Maße so haben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
