Thema: Basisreferenz fixieren (1272 mal gelesen)
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012 Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag. Mit SE ST4 gelernt zu laufen, Bis 22.6.2020 SE ST6 Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern. Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem, dass ich mit Live Rule eine Fläche drehen möchte und dabei wird mir die Fehlermeldung angegeben "Auf Basisreferenz fixieren ist aktiviert. Deaktivieren Sie sie oder gehen Sie zu Erweiterten Live Rules für mögliche Lösungen" Ich hab nun gesucht und weiß nicht wo ich diese Basisreferenz deaktivieren. kann jemand helfen? mfg Obermaier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Aug. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hallo Tom, das ist eine von den Liverules unten, Solid Edge zeigt ja beim ziehen an welche gerade Wirksam sind und eine davon ist es. Die sagen auch Ihren Namen wenn man drauf deutet. Ab ST5 gibt es dann einen Lösungsmanager, der zeigt an was da grad im Weg ist oder sich widerspricht, da kannst Du dann per Mausklick auswählen was Solid Edge jetzt ignorieren soll. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Aug. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 21. Aug. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
