Thema: Edgebar ueber Dateieigenschaften (1928 mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, hier mein Problem mit ST5: - Ich habe über die SolidEdge-Optionen/Hilfe/Formel fuer Dokumentnamen eine Benutzerdefinierte-Dateieigenschaft zugewiesen. - Über die API ändere ich diese Bezeichnung, der angezeigte Wert im Fenstertitel und der EdgeBar bleibt aber "alt". Wenn ich das Dokumentfenster in der größe ändere, dann wird autom. der Fenstertitel auf den neuen Wert geändert. Die EdgeBar bleibt alt. Erst wenn ich das Fenster für das Dokument schließe und erneut öffne, wird sowohl der Titel als auch der EdgeBar-Name korrekt angezeigt. Gehe ich direkt über SolidEdge und ändere den Wert der Dateieigenschaft, so wird dies auch in der Sitzung sofort aktualisiert. Hier fehlt wohl ein Event od. eine weitere Aktion die ich ausführen muss. Hat jemand eine Idee? CU Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Das gleiche Problem habe ich auch. Laut Support soll das aber erst in ST6 gefixt werden. Bei Teilen in einer Baugruppe kann man mit Deaktivieren/Aktivieren eine Aktualisierung erreichen. Funktioniert aber nur bei Teilen und nicht bei Unterbaugruppen... Gruss aus der Schweiz ------------------ SE ST4 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Hallo Kricher, ich hab in der Vergangenheit auch beobachtet das Dateieigenschaften die gerade per API geändert wurden manchmal noch nicht unmittelbar danach ausgewertet werden konnten. Das speichern der Datei hat dann Abhilfe geschaffen. Vielleicht gibt es auch einen Event, ich wüsste jetzt aber erstmal nicht welcher das wäre. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 20. Aug. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt mit ST4 ist mir das neulich auch aufgefallen (aber nur auf einigen Rechnern). Konnte dann durch Anpassungen in der Registry das Problem beheben. Das funzt jetzt leider nicht in diesem Fall unter ST5. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Hi. Ich meine händisch. Wir haben ein ERP System, dass die CAD-Daten verwaltet. Sobald wir neue CAD-Daten anlegen wird eine fortlaufende Nummer erzeugt. Wenn das Teil dann fertig ist, bekommt es eine Teilenummer, die ich bei mir auch im Dokumentnamen anzeigen lasse. Wenn die Teile also noch keine Teilenummer besitzen, steht bei mir immer TEILENUMMER. Sobald die Teilenummer bekannt ist, wird sie beim Speichern der CAD-Datei in die Benutzerdefinierten Eigenschaften geschrieben, die dann wieder im Dokumentnamen auftaucht. Bei mir ist es dann oft so, wie Du schon beschrieben hast, dass dieses nicht Angezeigt wird. Also öffne ich einmal kurz die Dateieigenschaften ( STRG + y ) und schließen und gut ist. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe es eben mit ST6 getestet. Baugruppe: Hat bei mir funktioniert, sowohl Fenstertitel als auch Edgebar Draft: Nicht wirklich. Musste erst die Fenstergröße ändern (hatte ich auch schon mit ST4). Part: War bislang nie ein Problem und scheint auch weiterhin zu gehen. Fazit: Auch bislang war das Verhalten bei Baugruppen nicht auf jedem Rechner zu beobachten, so dass ich selbst auf mein Ergebnis nicht so viel gebe. Insbesondere wenn ich mir das Verhalten von Zeichnungen anschaue sieht das ganze ja nicht wirklich besser aus! Also eher bescheiden ;-)
