Thema: Abmessung der Baugruppe in X, Y und Z (1808 mal gelesen)
QuickMick Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 05.02.2004 Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz 32GB RAM NVIDEA Quadro P2200 2x DELL 32" 2560x1440 Space Explorer Windows 10 Pro 21H2 64-bit Solid Edge 223.00.01.005 x64 Hitteam active.plot
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir müssen bei Ersatzteillieferungen nach China immer mehr Zusatzinformationen für den Zoll liefern. Die max. Abmessung der Baugruppe in X, Y und Z möchte ich daher auf der DFT Zusammenstellung automatisch generieren lassen. Ändert man die BG sollten sich die Werte aktualisieren. Kann man dieses mit SE erreichen? Oder braucht man ein Makro? ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
QuickMick Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, das hatte ich schon heute Vormittag bei meiner Recherche versucht, jedoch hat unser Virenscanner gezickt (Siehe e-mail). Nach Deiner Beschreibung habe ich es so verstanden, daß man im ASM PMI-Maße anzieht und diese dann ausliest. Noch lieber wäre mir jedoch eine automatische Lösung. Hat noch jemand eine Idee? ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
Hallo Maik, ja, das Makro zieht bis zu 5 Maße oder Variablen aus der ASM heraus und trägt sie in die Eigenschaft Deiner Wahl ein. Außerdem kannst Du nach Ausführung auch automatisch Speichern lassen, und das Makro als Speichern-Befehl nutzen.
In einem ASM musst Du die Maße entsprechend Deiner INI erzeugen, in einem Teil oder Blechteil wird, wenn keine Maße vorahnden sind, eine rechteckige, umschreibende Box genommen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickMick Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, jetzt konnte ich es mir auch runterladen und einsetzen Das mit der "Box" im par ist genau das was ich mir auch im ASM vorstelle. Geht das im ASM technisch nicht? ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickMick
QuickMick Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade Wenn man im Draft eine Hauptansicht erstellen möchte, so erscheint erstmal ein Rechteck mit den maximalen Ausprägungen. Da ich vom Programmieren jedoch keine Ahnung habe, weiß ich nicht ob man solche Funktionen oder Werte anzapfen kann. ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
