 | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: Konvertieren von pdf jpg etc zu dxf (22943 mal gelesen)
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Kollegen, ich bin auf der suche nach einem Konverter mit dem ich pdf jpg etc. in dxf, dwg etc. umwandeln kann. Mein Ziel ist es zb. einen Schraubenschlüssel einzuscannen und in eine brauchbare .dxf umzuwandeln. Möchte mir einfach das abzeichnen ersparen :-)...... Bin dankbar für jeden Tip!!! Vielen dank im voraus. Masterkartoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5035 Registriert: 30.01.2002 Solid Edge 2019 win10 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 441 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E.Dilos Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 352 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 13. Aug. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1579 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
 Beiträge: 891 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Aug. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
Zitat: Original erstellt von Masterkartoffel: ...Bei der aktuellen lässt sich nämlich kein dxf einstellen!!! ...
Ich benutze die aktuelle Version von Inkscape, V0.48.4. Und ich kann serwohl als DXF Speichern. Siehe Bild ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 16. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid, könnte ich dir mal die pdf senden? Habe das Programm installiert aber es stürtzt mir beim Konvertierungsvorgang einfach ab!! oder kannst du mir sagen was ich da falsch mache? Grüße Masterkartoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
Hallo Dragonbeat, ich nutze Inkscape V0.48.4. PDF's im DXF-Format speichern funkt. ohne Probleme. Leider erhalte ich wie auch Wolfgang nach dem Vorgang durchweg leere Dateien. Habe auch schon mit den Einstellungen rumgespielt jedoch ohne Erfolg.. Was mache ich falsch? Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Masterkartoffel
