Thema: Größenverhältnis Blöcke (895 mal gelesen)
Pitak Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 20.04.2012 Win 7 (64bit) SE ST8
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass meine Blöcke mit dem Größenverhältnis 0,67 eingefügt werden. Die Skalierung ist jedoch bei bei 1,00 und in der Blockdatei ist das Größenverhältnis bei 1,00. Kennt einer das Phänomen oder Abhilfe dagegen. Gruß Maxim [Diese Nachricht wurde von Pitak am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Hallo Maxim, ich denke das sind zwei unterschiediche Parameter. Das eine ist die Blockskalierung, die die Größe des gesamten Blocks verändert und zwar komplett, und das zweite ist ein Textparameter, der das Aussehen Deines Textes beeinflusst. Stelle den mal auf 2 und Du solltest die Veränderung sehen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitak Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Pitak Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Pitak Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, ich habe die Blockdatei kontrolliert und die ist OK. Ich glaube es liegt dran, dass die Zeichnungen teilweise auf alten Templates sind und da schon Blöcke vorhanden sind. Diese Blöcke habe auch das Größenverhältnis von 0,67. Nach entfernen der alten Blöcke und Template wechsel scheint das Problem erstmal weg zu sein. Könnte aber auch Zufall gewesen sein. Gruß Maxim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
