  Solid Edge
  Geburtstagsgeschenk für Vater sheet metall?
Autor Thema:  Geburtstagsgeschenk für Vater sheet metall? (1160 mal gelesen)
koksi
Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koksi an!   Senden Sie eine Private Message an koksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koksi
erstellt am: 13. Aug. 2013 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zu einem Thema wo ich leider sogut wie keine Erfahrung habe.
Also mein Vater hat demnächst einen runden Geburtstag und er ist Jäger und Hobbymessermacher.
Nach langem suchen habe ich jetzt den Stahl gefunden den er immer verwendet (Böhler N690)also gleich eine Platte mit
100x3,5x500. Seine Papier Vorlagen habe ich mir abgezeichnet welche er verwendet um sie mit der Flex aus seinen Rohlingen auszuschneiden.
Diese will ich jetzt auf Solid Edge übertragen und dann per Wasserstrahlschneiden rausschneiden lassen.
Es sind 5 Vorlagen.
So ich habe keine Erfahrung mit Wasserstrahl/Laser Blechbearbeitung.
Kann ich die 5 Vorlagen in einzelne Parts zeichnen und dann zu einer Firma gehen die sie am besten anordnen.
Oder soll ich das irgendwie in der Sheet Metall Umgebung machen (hab ich leider auch keine wirkliche Erfahrung)
Die 2te Frage: Da das Blech noch Zunder hat und mein Vater das mühselig mit Bandschleifer entfernt würde ich ihn gerne noch Schleifen lassen, ist es billiger wenn ich die Vorlagen zuerst ausschneiden lasse und dann Schleifen oder gleich die ganze "Blechtafel" schleifen lasse.
über Infos würde ich mich sehr freuen da die Zeit schon ziemlich knapp ist
danke...
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 13. Aug. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasserstrahlschneiden oder Lasern sind eigentlich reine "2D-Anwendungen", da kommst du mit DXF sicher ans Ziel. In SE im 3D aufmodellieren und anschliessend im Draft "plattdrücken" und jede Geometrie als DXF exportieren. Da brauchst du kein SheetMetal für.
N690 hat über 17% Chrom, wird also kaum noch magnetisch sein, damit es konventionell auf der Magnetplatte gespannt und flachgeschliffen werden kann. Mir wäre jetzt eine rechteckige Platte, die beidseitig geschliffen werden muss lieber, als fünf Einzelbleche die von der Aussengeometrie nicht mehr einfach gespannt werden können. Als Alternative zur Magnetplatte geht auch eine Vakuum-Spannplatte. Da ist aber eine möglichst grosse, einfache Geometrie auch einfacher zu spannen als fünf kleinere.
Gruss, Thomas
koksi
erstellt am: 13. Aug. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für diese tolle Antwort!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Aug. 2013 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
zum "Verteilen" reicht eine 2D Anwendung aus ....
Ich würde jedes Messer/Grundform in ein PRT modellieren/zeichnen. Ist ja zunächst mal nur eine 3,5 mm dicke Skizze.
Nun nimmst du ein ASM und verteilst die PRT (optimal) darauf ... die N690 Platte würde ich als Skizze einzeichnen und dann die Rohlinge über Beziehungen zu den Ebenen positionieren, du mußt halt schauen ob du Winkelbeziehungen brauchst ...
Mit dieser Vorgehensweise kannst du
- für jeden Rohling ein DXF erstellen
- damit kann der Schneid Dienstleister selber nochmal optimieren
- hast im ASM deine Verteilung
- kannst daraus ein DXF machen
- jede Veränderung vom PRT wird sich aufsd ASM aus-
kannst die PRT in ein PSM umformen
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
