Thema: Standard Parts ST5 (2459 mal gelesen)
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit den Standard Parts in ST5. Ich bekomme bei einigen Teilen im Baum die angehängte Fehlermeldung. Wir haben hier mehrere Rechner und haben bei der Installation der Standard Parts nur 1 Rechner durchlaufen lassen mit der Registrierung. Bei den anderen haben wir statt den Durchlauf einfach die Standard Parts und den DATA-Ordner vom SQL-Server auf den Rechner kopiert. Meine Frage: kriegt man das wieder hin, ohne alles nochmal neu installieren zu müssen? MP8 ist schon installiert. mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von Flarestar7: Bei den anderen haben wir statt den Durchlauf einfach die Standard Parts und den DATA-Ordner vom SQL-Server auf den Rechner kopiert
Hallo Stefan, das tut man ja auch nicht. Bei mehreren Rechner nutzt man die Standard Parts immer gemeinsam. Also den Standard Parts Ordner im Netzwerk verfügbar machen, den SQL Server mit den Datenbanken ebenfalls. Die Standard Parts Administration wird natürlich nur auf einem Rechner installiert. Es gibt dann nur eine Datei SMAPINIFile.sac die auf allen Rechner eingestellt wird.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, dass man das nicht tut, weiß ich erst frisch seit gestern Man hat uns geraten, es genau so zu machen, allerdings hatte das ganze wohl Nebenwirkungen. Wir wollen generell die Standard Parts lokal installiert haben und der Ablageordner liegt am Netzlaufwerk. Kann ich die Installation auf meinem Rechner noch irgendwie retten?
erstellt am: 12. Aug. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von Flarestar7: Wir wollen generell die Standard Parts lokal installiert haben und der Ablageordner liegt am Netzlaufwerk.
Ich verstehe den Nutzen von lokalen Datenbanken nicht wenn die Teile zentral im Netz abgelegt werden. Beispiel: Du generierst ein Schraube, sagen wir mal M8x20-DIN 912 und trägst eure Artikelnummer für die StüLi in die Dateieigenschaften ein. In deiner DB ist nun vermerkt das dieses Teil bereits generiert ist. Wählt nun ein Kollege dieses Teil bei sich aus, in seiner DB steht noch "nicht generiert", dann wird das Teil nochmal erzeugt und zentral im Netz überschrieben. Ich persönlich bin kein Freund von verteilten Normteileinstallationen, m.M. nach sollte es in einem Unternehmen nur eine zentrale Installation geben. Das heißt auch es muß nur einmal administriert werden. Zitat: Kann ich die Installation auf meinem Rechner noch irgendwie retten?
Keine Ahnung, ich hatte so einen Fall noch nie, aber im Zweifelsfall einfach die Datenbak neu generieren lassen. Eine Neuinstallation wird evtl. nicht nötig sein. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Grund für die lokale Intallation ist der SQL-Server, der uns auf dem Netzwerkserver eventuell Schwierigkeiten machen könnte, deswegen wurde uns geraten die Standard Parts lokal zu installieren. Ich werde versuchen die Teile, die nicht funktionieren aus dem Standard Parts Admin zu entfernen und neu hinzuzufügen. Eventuell löst das das Problem. mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin inzwischen auf Teile gestoßen, die sich trotz neuem registrieren nicht in SE einfügen lassen wollten. Der Trick war, nach dem Löschen der Teile aus der Datenbank den Dienst SQL Server (SQLEXPRESS) zu beenden und nochmal zu starten. Danach kann man die Parts registrieren und sie sollten dann auch funktionieren. mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmonde Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 17.02.2012 HiCAD 2015 SE ST8 (verwaltet mit SE SP)
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Hallo zusammen, ich greife mal diesen Thread auf in Bezug auf Standard Parts... Ich habe versucht über die oben verlinkte Anleitung Normteile zur Standard Parts Bibliothek hinzuzufügen. Konkret ein Schlossschraube DIN 603 M8x16. http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/wie-fugt-man-in-standard-parts-eine-fehlende-schraubenlange-hinzu.html Leider ist das bei dem Schritt gescheitert, das Originalteil im PartEditor umzubenennen und die Nennlänge zu ändern. Grund: das Teil ist schreibgeschützt. Zur Folge hat dies, dass ich eine M8x40 (das Basisteil) einfügen kann, die aber nur 16 lang ist. Ich könnte die M8x40 wieder auf Länge 40 umschreiben, aber dann hab ich halt noch keine 16er. Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Anleitung gemacht? Hat das so funktioniert wie beschrieben? Oder kennt ihr einen anderen Weg Standard Parts hinzuzufügen? Gruß und danke schonmal für die Antworten. Micha
[Diese Nachricht wurde von elmonde am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elmonde Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Der Schreibschutz ist bei allen Teilen, die mit "generiert" gekennzeichnet sind. (Sieht man oben in dem Bild bei der M8x40) Allerdings kann ich auch bei anderen Teilen, die nicht generiert sind keine Änderung der Nennlänge vornehmen. Den PartEditor öffnen geht. Meinst du den Schreibschutz im Win-Explorer? Der Ordner sollte aber nicht schreibgeschützt sein, weil ich hab auch ein teil daraus wieder gelöscht. [Diese Nachricht wurde von elmonde am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Er generiert die Teile aus Mutterteilen. Ich hatte diese Meldung noch nie, aber es schaut mir so aus als wäre das Mutterteil schreibgeschützt. Lg Stefan *edit* Ja, ich meinte den Schreibschutz im Explorer. [Diese Nachricht wurde von Flarestar7 am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmonde Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
elmonde Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Aber Stefan du hattest Recht. Der ganze Standard Parts-Ordner war schreibgeschützt. Den rausgenommen kann ich auch die einzelnen Schrauben ändern. DANKE! Hoffe das sollte keine Nachteile bringen. Aber wüsste nicht was. Obacht was man halt da drin macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
