  Solid Edge
  Nicht-symmetrische Extrusionen bei ST5
Autor Thema:  Nicht-symmetrische Extrusionen bei ST5 (2335 mal gelesen)
rhahn
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rhahn an!   Senden Sie eine Private Message an rhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhahn
erstellt am: 10. Aug. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe mal eine ganz doofe Frage: Warum kann ich in ST5 nicht mehr nur in eine Richtung extrudieren?
Und wenn es denn doch geht, was mache ich falsch?
Meine Vorgehensweise (sequenziell, ich kann synchronous nicht ausstehen) ist wie folgt:
- ich wähle die Volumenkörperoperation Extrusion aus
- ich wähle eine koinzidente Ebene aus, und erstelle dort meine Skizze inkl. Bemaßung
Und jetzt kommt die Krux: ST5 startet mit der symmetrischen Extrusion. Ich wähle darauf hin die nicht-symmetrische Extrusion aus und bezüglich der ersten Richtung ist das Ergebnis dann so, wie ich es haben will. ABER, dann lässt mich ST5 nicht umhin, und zwingt mir noch eine Extrusion in die zweite Richtung auf, die ich nicht umgehen kann.
Wieso kann ich die nicht umgehen? Was mach ich da falsch? Ich möchte doch nur in eine Richtung Extrudieren! Nicht in beide Richtung, weder symmetrisch noch nicht-symmetrisch...
Bitte um Hilfe und vielen Dank im Vorfeld!
Grüße aus Bielefeld!
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 10. Aug. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
du musst nur nochmals auf die befehlsfläche extrusion-nicht symmetrisches maß klicken!
dort kannst du neben symmetrisch auch unsymmetrisch einstellen, z.B. 25mm in die eine und 15mm in die entgegengesetzte richtung...
oder eben nur in eine richtung!
lg
patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
rhahn
erstellt am: 10. Aug. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke!
Die Lösung ist ja einfacher, wie zuerst vermutet. Ich wäre aber trotzdem nicht alleine darauf gekommen!
Vielen Dank!
