Thema: Step Import von Assemblies (2015 mal gelesen)
Heinzbert Mitglied Entwickler
Beiträge: 30 Registriert: 08.03.2012 SE ST3 MP12 64bit Win7 64bit Quadro 600
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Frage zu Step Dateien: Viele Step Dateien von unseren Lieferanten (Motore, Getriebe,..) sind Assemblies welche aus mehreren Körpern aufgebaut sind. Wenn ich diese importiere bestehen die Einzelteile teilweise aus einem BodyFeature andere jedoch wiederum aus einem BodyFeature und vielen PartCopies.. Wenn ich nun – um einen einzelnen Teil aus dem Assembly zu machen – dieses als Part Copy in einen Teil einfüge, werden die Elemente, die aus mehreren PartCopies bestehen nicht mit übernommen, der Teil ist damit unvollständig. Habe es mit unterschiedlichsten Einstellungen versucht, jedoch leider noch keinen Erfolg gehabt! Bin für jede Hilfe dankbar! Grüße Heinz
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Hast du mal alle Flächen eingeblendet ? Dann siehst du auch den Rest. Also Rechtsklick - Komponente einblenden, Flächen und Entwurfskörper anhaken. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Ätsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Alternativ dazu kannst du nach dem Import kannst du die Teilflächen der einzelnen Parts auch anhängen. Dann werden die später auch dargestellt. Ist bei großen Baugruppen aufwändig, wobei ich dann auch hingehe und die Baugruppe als Part importiere. Dann hast du anstatt eine Menge Parts in der Ordnerstruktur nur einzelnen Flächen in deinem Part Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Denk auch dran bei der Ableitung ins Draft, dann fehlen die Konturen wieder, auch hier entweder Konfiguration benutzen (Anzeigekonfiguration speichern und die dann in im Draft zuordnen) oder in der abgeleiteten Ansicht auch hier wieder alle Konturen manuell einblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 07. Aug. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Hallo Heinz, da die Schnittstellen echt verbesserungswürdig sind und wir oft mit Fremdaten zu tun haben,haben wir einen Inventor Arbeitsplatz beschafft. Hier ist der Import und die Fehlerbehebung sehr gut. Die Übergabe zu SE erfolgt dann via Parasolid. Danach hast du Solids die Du mit Synchronous bearbeiten kannst. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Aug. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Hallo Heinz, entweder sind meine Augen schon so schlecht oder ich habe es wirklich nicht gefunden.
Mit welcher SE Version arbeitest Du? Wäre es die ST5, dann die Frage ob die neue MultiBodyFunktion Dir da nicht helfen kann. Import eines ASM in ein Part mit mehreren Bodies.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
