| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: SE und Excel (959 mal gelesen)
elta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 27.07.2013
erstellt am: 06. Aug. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun mal wieder ein Problem für die Öffentlichkeit Ich habe ein Part mit x > 5 Teilkopien, die über Boole'sche Operation von der Geometrie abgezogen werden. Jegliche Maße (in allen x Teilkopien, sowie dem part selbst) werden über die Excel-Datei angesteuert. Alles hat wunderbar funktioniert, solange die Dateien auf dem Rechner gespeichert waren, auf dem diese erstellt worden sind. Nach der Übertragung war das Spiel jedoch zum Ende. Obwohl ich über die Variablentabelle meine Excel-Datei aufrufen kann (sprich diese Verbindung bleibt bestehen), reagieren meine Variablen aus der Variablentabelle nicht mehr auf die Veränderung der Werte in der Excel-Datei. Gibt es da evtl. eine bessere Vorhergehensweise, damit die Verknüpfungen nicht flöten gehen? Kann man die Verknüpfungen wiederherstellen, ohne die einzeln neu zuweisen zu müssen? Wäre für ein Paar schlaue Ideen sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Aug. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Aug. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Aug. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
Aufgrund dieser immer wieder vorkommenden Probleme, verzichten wir grundsätzlich darauf mit Excel zu arbeiten. Das geht lange gut, wenn man alles richtig macht, aber irgendwann muss mal ein neue Version von office, Betriebssystem oder Solid Edge her und dann ist die ganze OLE Geschichte nicht mehr Prozess sicher. Das kann soweit gehen, das links gar nicht mehr gelöscht werden können und ältere Projekte überhaupt nicht mehr sauber funktionieren.. das ist ein großer Sumpf. Ich kann dir nur empfehlen, nutze die Tabellen und Variablen innerhalb SE, wenn es irgend möglich ist, dann bekommst du gar nicht erst diese Problem, links zu excel nur benutzen, wenn unvermeidlich. Löse die Probleme über Formeln in der Variablentabelle in Kombination mit deiner Grafik, mache Skizzen. Aber klar, einfach Daten ohne Revisionmanager zu verschieben geht natürlich gar nicht. Das dann links abfliegen ist offensichtlich. Schau mit dem Revisionmanager, wo die Daten lagen und kopier sie dann per Hand wieder dorthin. Nutze dein Backup , du hast doch eines ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
