Thema: Bemaßungskante ändern? (2843 mal gelesen)
launebaer Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.08.2013
erstellt am: 04. Aug. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich konstruiere derzeit an in part ein Teil und komme mit ST (Ver. 5) nicht so wirklich klar, der synchronous Käse bereite mir Kopfschmerzen.... Ich habe ein symmetrisches Teil mit einer Menge Bohrungen. Jetzt will ich die Bohrungen mit Smart-Dimension positionieren aber die Bemaßungskante liegt links am Teil, soll aber in die Mitte. Wie bekomme ich also die Kante geändert und in die Mitte? Alle Smart Dimensions die ich nicht an der Kante orientiere sind natürlich lila und kann ich nicht ändern. Danke schonmal für jegliche Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 05. Aug. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für launebaer
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Aug. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für launebaer
Hallo LauneBär, wahrscheinlich liegt es daran, dass es Montag Morgen ist, ich noch zu wenig Kaffee in mir habe und es auch noch viel zu heiß ist.
Aber ich verstehe Deine Frage und Deinen Wunsch noch nicht ganz. Willst Du die Bohrungen symmetrisch bemaßen, bzw. welche Bemaßungskante liegt links am Teil und soll in die Mitte? Ein Bild oder der Teil würden enorm helfen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
launebaer Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, im Anhang mal einen Screeshot was ich meine. Links unten ist der Koordinatenursprung. Bemaßung auf X hat ja funktioniert nur würde ich die Bohrungen die jeweils auf einer Linie sind von der Mitte aus bemaßen und nicht links von der Kante. (Bei Maß 52,98 sieht man es, da kann ich nichts verändern - nur wenn ich Links von der Kante ausgehe) Danke schonmal für jegliche Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für launebaer
launebaer Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist Snychronous. Warum es nicht im ursprung liegt? Gute Frage, hab drauf los konstruiert und war mir aus V20 Vergangenheit nicht bewusst das es so ein Ärgernis werden kann (das Problem kannte ich bis dato nicht...) Klar kann ich die ganzen Bohrungen aus von links aus bemaßen, finde ich aber nicht so elegant. Gesonderte Bedingungen gibt es da nicht. Habe die Bohrungen auf die besagte Ebene gesetzt und wollte sie daraufhin bemaßen/ausrichten.
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für launebaer
warum machst du es nicht wie ich geschrieben habe mit einer Abstandsbemaßung? Damit kannst du den Mittelpunkt einer Kante fangen. Es gibt noch andere Wege um ans Ziel zu gelangen, z.B. die Bohrungen in sequentiell platzieren. ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
launebaer Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nimmt er nicht an. Alle Bemaßungen die ich nicht links von der Kante setzen werden Lila und sind vom links getrieben. Ich schaffe es auch nicht das Teil zu verschieben in Richtung Koordinatenursprung? Das wäre schonmal was... edit: Ok, Mit Abstandsbemaßung geht es über doch Mittelpunkte. Nur irgendwie müsste man das Teil doch verschieben bzw. die Bemaßungskante ändern können? [Diese Nachricht wurde von launebaer am 05. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von launebaer am 05. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für launebaer
Wahrscheinlich liegen noch andere Beziehungen dahinter? Ich würde erstmal mit Sequ. anfangen, da hast du eindeutigere Aussagen/Anzeigen zu den vorhandenen Beziehungen VG Bernd PS: die ALT Taste zum Verschieben benutzt? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für launebaer
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Aug. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für launebaer
Ich kannte mal jemanden, der ein Butterbrot aß und dauernd jammerte, das sein Fuß weh tut. Er hatte in einen Nagel getreten. Warum er nicht zum Arzt geht, fragte ich ihn? Weil grad Pause ist. Ich würd den Nagel rausziehen, mit seq. statt sync arbeiten und das Teil mal hier hochladen. Dann klappt das auch mit der Bemassung . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 08. Aug. 2013 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für launebaer
Hallo Launebaer, das Verschieben deines Teils gelingt deshalb nicht, weil die linke Seitenfläche koinzident zur Basisreferenzebene liegt. Am besten gehst Du wie folgt vor: Markier alle Geometrien indem Du sie einrahmst. Positioniere dein Steuerrad auf den Mittelpunkt einer waagerechten Kante, also der Mittelachse deines Teils verschiebe entlang eines Vektors parallel zur Achse drücke einmal die Taste B um die LiveRule für das automatische Erkennen der Beziehung zur Basisreferenzebene zu deaktivieren. Am besten teilst Du uns auch mal mit, mit welcher Version Du arbeitest und lädst das Teil wie schon vorgeschlagen hoch. Schönen Gruß aus China Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
