Thema: Schriftfeld, woher nehmen? (3855 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mein Teil aus der Part- in die Draft-Umgbung hole, fehlt mir noch der Rahmen und das Schriftfeld. Das Ganze sollte ja auch irgendeiner DIN entsprechen. Es gibt auch eine Vorlage für ein Layout, jedoch kann man darin nichts eintragen und es bleibt immer "Solid Edge" darin zu lesen. Die Suchfunktion hat mir bis jetzt soweit geholfen, dass ich zumindest eine Tabelle einfügen kann, diese hat aber mit einem Schriftfeld relativ wenig gemein. Gibt es denn keine besseren Vorlagen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Jul. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sed, nimm als Vorlage für Deine Vorlage die mitgelieferte DIN Vorlage, falls nicht DIN installiert wurde liegt die unter \More. Um das Schriftfeld zu ändern brauchst Du nicht mal ins Hintergrundblatt zu gehen. Wähle einfach links in der Edgebar das Register Bibliothek und schalte oben die Blockanzeige (Knopf mit 4 Quadraten im Quadrat) ein. Dann hast Du unten den Block Grundschriftfeld und den kannst Du mit der rechten Maustaste öffnen. Dieser Block ist auf allen Hintergrundblättern eingesetzt, einmal ändern reicht also. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert alles eigentlich recht gut. Danke. Leider habe ich damit noch immer ein Problem und zwar wenn ich die Draft-Vorlage öffne ist ein bestimmtes Vormat, ich glaube A2 quer, voreingestellt. Ändere ich jetzt die Blattgröße, kann ich zwar einen neuen Rahmen einfügen, der alte bleibt aber auch bestehen. Das soll doch vermutlich so nicht sein, oder? STOP!! Kommando zurück. Ich probier es bestimmt zum 15. Mal und erst jetzt finde ich die Reiter am unteren Bildrand mit den verschiedenen Formaten. Ich denke jetzt sollte alles glatt laufen. Danke nochmals. [Diese Nachricht wurde von Sed am 01. Aug. 2013 editiert.] Malheur, wenn ich wieder von Hintergrund auf Arbeit wechsle verschwinden die Reiter wieder. Wie ändere ich also die Blattgröße und behalte dabei einen Rahmen, bzw. das Schriftfeld? [Diese Nachricht wurde von Sed am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
