Thema: Lizenzproblem (1662 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir läuft die Lizensierung über einen Lizenzserver. Alles poblemlos. Nun habe ich eine VM auf einem Server. Dort habe ich ST5 installiert, den gleichen Lizenzserver angegeben und: die Lizenz wird nicht erkannt . Dabei habe ich als Admin installiert, UAC ganz runter gesetzt. Es kommt diese Fehlermeldung: Die SElicense.dat hat in beiden Umgebungen den gleichen Inhalt. Irgendwelche Zugriffsbeschränkungen des Servers existieren auch nicht. Was läuft hier falsch? ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Die SElicense.dat hat in beiden Umgebungen den gleichen Inhalt.
Ganz sicher? Starte mal auf dem Client das Lizenzdienstprogramm und wähle als Lizenzoption Servername, und gibt dann den Namen deines Servers an. Alternativ kopierst Du die SELicense.dat aus dem Lizenzserververzeichnis deines Servers. Zu diesem Zweck gebe ich i.d.R. das Verzeichnis zum lesen frei. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steuberli Mitglied Design Engineer/ System Admin
Beiträge: 39 Registriert: 06.05.2011 Dell Precision M4800 Intel Core i7-4900MQ @2.8 GHz 16GB RAM nVidia Quadro K2100M Windows 7 Professional x64 Solid Edge ST5 x64 MP11
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 30. Jul. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Jul. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
>>Was läuft hier falsch? >>Weil so wie es aussieht probiert SE die Lizenz in C:\... zu lesen und nicht die auf dem Server. Ja - und da würde ich doch erst einmal die Umgebungsvariable für die Lizenz prüfen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Es läuft wahrscheinlich auf ein Problem mit der VM hinaus. Deshalberscheint für mich das mit dem Ausschalten des Drag&Drop interessant. @ Steuberli ich kann auf den Server zugreifen, damit geht auch das anpingen. @ map-gapun "Ich meine Du musst Die Integration ausschalten von der Virtuellen Umgebung (also, das Du z.B. von VDesktop zu Desktop per Drag&Drop kopieren kannst) deaktivieren." Wie kriege ich das hin, das könnte die Lösung sein? @Rainer Schulze "Ja - und da würde ich doch erst einmal die Umgebungsvariable für die Lizenz prüfen." Wie komme ich da ran? ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Welche VM Software nutzt Du? Ich hatte auch mal die von Oracle ausprobiert, da habe ich es überhaupt nicht zum laufen bekommen. Bei VPC und VM-Ware gibt es extra Optionen bzw. wird in dem VM-Windows die Ressource zur Verfügung gestellt. Muss gestehen, das ich lange kein System mehr aufgesetzt habe. Ich habe eine "Blanko" erstellt und kopier mir die nur noch, wenn ich eine neue brauche. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ map-gapun Ja, es lag an der virtuellen Umgebung. Ich bin ja immer mit Remote-Desktop reingegangen. Da hatte ich das Problem. Nun wurde mir ein Zugang via VM_Tcxserv eingerichtet. Mit diesem Zugang ist Copy&Past zum Wirtssystem nicht mehr möglich, aber SE startet wie gewünscht. Danke allen Foristen! ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
