Thema: Farbeinstellungen sichern ST5 (2509 mal gelesen)
elta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 27.07.2013
erstellt am: 27. Jul. 2013 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ST5-Gurus, mein Kollege ist Farbblind und benötigt daher ganz spezielle Farbeinstellungen für eine effiziente Arbeit. Solange er mit eigenen Modellen arbeitet, sind die Farbeinstellungen so, wie er diese voreingestellt hat. Sobald ein "fremdes" Bauteil geöffnet wird, kommen die Farben der "fremden" Vorlage ins Spiel. Besteht vllt. die Möglichkeit unabhängig von der Vorlage immer eigene Farbeinstellungen für jedes Dokument zu laden? Die Info, die ich bisher besitze, spricht eher dagegen. Über eigenes Profil werden nur Radialmenüeinstellungen, Multifunk.-Leiste etc. gespeichert. Vielen Dank im Voraus! D.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
Hallo, elta, soweit ich das nachvollziehen konnte, sind die Farbeinstellungen (Solid Edge - Optionen - Farben) in der Registry des Benutzers gespeichert. Und zwar unter: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 105\Part\Preferences\Options-Color]
Die ändern sich bei mir nicht, auch dann wenn ich in ein anderes Dokument einsteige. Kann man auch aus der REG exportieren und auf anderen Rechnern oder Benutzeraccounts wieder einlesen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
@Wolfgang Ich denke es geht auch um die farbe des Hintergrundes. Diese wird ja z.B. im Tel gespeichert, wie auch die Teilflächenfarben. Ich habe hierfür allerdings keinen Lösungsansatz. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Jul. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
Alt-Shift-Druck hilft das nicht schon weiter ? Das findet man im Center für erleichterte Bedienung und stellt das ganze Windows um. Man könnte auch direkt dié Farben direkt über die Desktop-Farbeinstellungen ändern, da gibts einen Schieberegler für Farbton, dort kann man komplett den Farbbereich ändern, schon mal probiert ? Zitat von jemandem mit Rot-Grün-Blindheit: "In der NVIDIA Systemsteuerung gibts ne Option beiAnzeige - Desktop Farbeinstellungen ändernNVIDIA Einstellungen verwenden______Farbton______wenn ich den Schieberegler auf 47° setze entsteht eine recht ansehnliche "Farbenverdrehung"welche ROT in Ockertöneund GRÜN in Dunkelblau verwandelt. bei diesem Prozess gehen auch keine Farben als individuell verloren, da sich wie gesagt, alles Farbtonmäßig "weiterdreht" [Diese Nachricht wurde von kmw am 29. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
Dabei ändert sich aber nicht das Aussehen der Ribbon bar. Und bei mir stellt sich die Hintergrundfarbe auf schwarz, sodass schwarze Linien usw. nicht mehr zu sehen sind. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 29. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo, wenn es um mehr als die Linienfarben, geht, dann hilft nur ein kleines Makro, dass alle gewünschten Farben so einstellt wie gewünscht.
Vielen Dank an alle für die Beiträge. Am sinnvollsten erscheint mir der Lösungsansatz mir dem Makro. Über die Farbeinstellungen riskiert man bei einer "fremden" Vorlage bestimmte Farben gar nicht mehr mitzubekommen. Wir arbeiten jedoch ständig mit den Daten, die von anderen angelegt sind. Hat SE auch eine eingebaute VBA Oberfläche? Was wäre die Vorhergehensweise bei dem Makro? Vielen Dank im Voraus!
erstellt am: 29. Jul. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo, elta, soweit ich das nachvollziehen konnte, sind die Farbeinstellungen (Solid Edge - Optionen - Farben) in der Registry des Benutzers gespeichert. Und zwar unter: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 105\Part\Preferences\Options-Color]
Vielen Dank! Das testen wir aus! Somit bleiben zumindest die Linienfarben etc. erhalten. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
