Thema: Linienstärke im 3D-Bereich ändern (3622 mal gelesen)
elsa19 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 09.07.2009
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit Solid Edge ST5 und möchte eine Baugruppe mit "sichtbaren Kanten" darstellen lassen. Die default-Linienstärke ist für mich zu dünn (brauche Bilder der Baugruppe für eine Präsentation), deswegen möchte ich die Linienstärke erhöhen. Weiß jemand wie das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsa19
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsa19
Ups weis auch nicht wie ich drauf kam, das du die Skizzenlinienstärke ändern möchtest. Hier nun die richtige Lösung. Rechtsklick-Eigenschaften auf die Ansicht in der du die Linienstärke anpassen möchtest. Dann kannst du die Linienstärke für sichtbare Kanten ändern, siehe Anhang. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsa19
Warum nimmst du nicht schattiert? Bei vielen Linien wirds mit Liniendarstellung unübersichtlich .... dann lieber mehrere Bilder mit den Details VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. @René Da ich Anfängerin in Solid Edge bin, wusste ich leider nicht, was du meinst mit "Ansicht", auf der ich mit rechts klicken soll. Ich habe keine spezielle Ansicht gewählt (keine ISO, linke oder obere...)sondern eine willkürliche Ansicht, um die Details zu zeigen, die ich brauche. Ich habe es versucht mit Rechtsklick auf die Baugruppe und daneben und ich finde nur "Dateieigenschaften" oder "Eigenschaften der Vorkommnisse" und kein Fenster wie in deinem Screenshot. Sorry für die wahrscheinlich doofe Frage. Gruß Elsa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsa19
Hallo Elsa, ev. ein 3D PDF speichern. Da kannst Du nicht nur die Art und Weise ändern, wie die 3D Konstruktion dargestellt werden soll. Ich denke auch, dass dort die Liniendicken etwas günstiger sind.
Oder Du leitest Dir eine Draft (Zeichnung) ab. Hier kannst Du - wie im Papierbereich üblich - die Liniendicke so genau einstellen, wie immer sie Du haben möchtest. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elsa19
