Thema: ST5MP8 V2 steht zum Download bereit (1403 mal gelesen)
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Hallo, nur, dass leider - laut Aussagen des Siemens Customer Support Managers im englischen Forum - das neue MP8 NICHT über das fehlerhafte alte darüber installiert werden kann. Es sei - so J. Fred White - notwendig, die ST5 komplett zu deinstallieren und dann das neue MP8. Oder warten auf das MP9 ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Waaaas? Wenn ich jetzt auf allen Workstations das MP8 schon verteilt habe bedeutet es, dass ich bei allen komplett neu installieren muss? Das wäre so aber absolut Untragbar!!! Zum Glück hab ichs erstmal nur bei mir zum testen installiert. Finds aber schon SEHR ärgerlich, das es für V1 keinen Hotfix gibt. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Hallo, ja, das wäre sonderbar.
Ich habe aber das neue MP8 gerade installiert (einfach nochmals laufen lassen). Dies ging ohne Probleme und ohne Meldung und außerdem scheint auch der Fehler in der Explosion nicht wieder aufzutreten. MP8v1 - Explosion führte zu Absturz MP8v2 - geht ohne Probleme Allerdings wird immer die 105.00.08.05.x64 als Version angezeigt. Egal, ich lasse das einmal so bestehen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Hallo Edger, ich kann die Aussage von Wolfgang bestätigen, ich konnte den MP8-V2 einfach über den bestehenden drüber installieren. Da man den MP8 V2 nicht ohne weiteres erkennen kann, hier mal die Dateigrößen:
- SE64MP8-V1.exe, 189.496 KB = 194.043.536 Bytes
- SE64MP8-V2.exe, 190.180 KB = 194.743.819 Bytes
- SE32MP8-V1.exe, 126.866 KB = 129.910.536 Bytes
- SE32MP8-V2.exe, 127.612 KB = 130.673.830 Bytes
Die Größenangaben beziehen sich auf die im Windowsexplorer bzw. den Dateieigenschaften angezeigten Werte. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonne888 Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 09.11.2012
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
