Thema: Dachziegel 3D (5559 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002 SE ST9 PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite in der PV-Branche. Jetzt muss ich für Montageanleitungen 3Ds erstellen. Dazu brauche ich Dachziegel. bei den Herstellern gibt es leider nur dwg/dxf-Dateien. Hat jemand schon mal Dachziegel gebastelt? Würde mich über die daten natürlich sehr freuen!!!!! ------------------ Gruß Hermann [Diese Nachricht wurde von Hermann_Stegmaier am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Was willst du denn erreichen? Willst du den Ziegel haargenau nachmodellieren? um zu fertigen, dann dauerts .... Wilst du nur ne Sizze um zu zeigen das die Nase wegmß, reicht eine Skizze ... Weißt du wieviel verschiedene Ziegel es in D gibt ..... also PrinzipSkizze und gut is ... VG Bernd PS: Ertsmal einfach .... wenn Zeit ode mal keine Ideen sind, weiter detaillieren ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
