Thema: ST5MP8 steht zum Download bereit (1186 mal gelesen)
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jul. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jul. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
...und wie krieg ich den MP wieder runter? Kann ich das MP7 ohne Probs einspielen? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
Zitiere mal die offizielle mail von Siemens, die ich bekommen habe. Zitat: Solid Edge ST5 MP8 has been temporarily removed from the GTAC Download site. A critical regression has been reported concerning the ERA (Explode Render Animate) environment in Solid Edge. Using Explode or Auto-Explode commands with ST5 MP8 will result in an abort. If you use the ERA environment, you will need to completely remove Solid Edge ST5 and re-install ST5 then MP7. We expect to have the replacement MP8 in place soon. If you do not use the ERA environment you will not encounter the problem.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für js12893
