Thema: Datum + Anwender im Schriftfeld (3138 mal gelesen)
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012 Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag. Mit SE ST4 gelernt zu laufen, Bis 22.6.2020 SE ST6 Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern. Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
erstellt am: 22. Jul. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hab heute noch so spät ein Anliegen, wer hat hier einen Vorschlag. Wir speichern in unserem Schriftfeld das Datum plus den Namen vom Ersteller der 3D Datei. Zusätzlich schreiben wir auch das Datum plus Namen des letzten Anwenders der die 3D Datei gespeichert hat. Des weiteren wird auch das Datum plus Name des Erstellers der Zeichnung .dft vermerkt. Nun sind wir aber noch auf der Suche das Datum plus Name der Person zu vermerken der als letztes die .dft Datei gespeichert bzw verändert hat, denn das bekommen wir nicht mehr mit wenn in diesem Zusammenhang die 3D Datei nicht verändert wurde. In den Legenden ist zwar viel drin, jedoch diesen Baustein haben wir bisher nicht gefunden. Vielleicht hat jemand eine Idee. MfG Obermaier
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Es sollte mit dem Zusatz GP klappen .... also die Daten aus "Grafischer Verbindung zum Modell" ziehen ..... und dann den Legendentext dazu VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Tom hat Recht .... das klappt erst wenn der Legendentext auf das Teil zeigt/am Teil hängt .... was wiederum im Schriftfeld schwierig ist. Gibts noch andere Textfelder? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hallo Tom, der Hinweis |GP ist IMHO hier nicht passend, da er nur in Verbindung mit einem direkten Legendentext klappen kann (verbunden mit einem Teil in einer Ansicht). Im Schriftkopf sind IMHO nur keine Verbindung (=mit aktueller Draftdatei) oder eine Indexverbindung, in der Regel mit dem ersten 3D Teil der Draft (|R1) sinnvoll.
Wie gesagt, bei mir macht der Eintrag "Zuletzt bearbeitet" genau das, was Du möchtest. Es zeigt den letzten Bearbeiter der Draft an. Nimmst Du "Zuletzt bearbeitet|R1" bekommst Du den letzten Bearbeiter der 3D Datei. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 23. Jul. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hallo Miteinander, der Beitrag von Tom war der Auslöser mal schnell ne neue Vorlager zu erstellen ..... wie kann ich die Blattgröße in einen Blockvorlage bekommen. Ich habe einen Block mit dem Schriftfeld erstellt, in dem u. a. die Blattgröße erscheinen soll, da ich häufig verkleinere. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben es mal soweit ausprobiert und schauen mal die nächsten Tage ob das so klappt. Aktuell sieht es gut aus. Mir ist auch noch aufgefallen dass es einen Unterschied gibt wenn die 3D Datei geöffnet ist. Aber genaueres in den kommenden Tagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: ..... wie kann ich die Blattgröße in einen Blockvorlage bekommen. ...
%{Blattskalierung} EDIT: Oder meinst du Das Blattformat? (A1, A2,...) Wenn ja, wir haben es in der Zeichnungsumrandung unter gebracht, siehe Anhang. Gruss René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hi Rene, dein EDIT ist richtig .... ich hatte ja auch geschrieben Größe ... und nicht Skalierung/Maßstab Dank Dir Gibt trotzdem Us VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
