Thema: Viewer mit Messfunktion 2D und 3D (3082 mal gelesen)
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bei uns Entwickler, die Maße in DFT, asm, par usw. herauslesen möchten. Mit dem SE Viewer geht es ja leider nicht. Mit 3D-PDF kann man zwar in 3D-Messen aber man muss dann immer die 3D-PDF erstellen und DFT 2D-Messen geht ja auch nicht. Gibt es hierfür eine gängige Lösung? Mit der Suche habe ich leider nichts passendes Gefunden. Gruß,
Heinrich
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jul. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo Heinrich, das "Herauslesen" von Maßen aus einer Draft sollte mit der 2D Version von Solid Edge gehen. Die ist sogar ohne Lizenzkosten zu haben. Achtung: Du kannst aber keine neuen Maße erzeugen, nur Messen! Und natürlich Drucken.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo, ich wollte mich hier mal mit dranhängen. Bei uns besteht auch das Problem, das in der Montage der Wunsch besteht, im ASM messen zu können. Die Monteure haben das ASM im Viewer geöffnet und würden gerne z.B. den Durchmesser oder die Länge eines Bauteils messen können. Ist das möglich? Wir haben hier kein Insight im Einsatz und auf den Rechner in der Montage ist auch NICHT die Vollversion von Solid Edge installiert. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Das stellt aber leider einen Mehraufwand dar, was noch zu verschmerzen wäre. Es bringt aber zusätzlich die Gefahr mit sich, das die Montage mit einem veralteten Stand arbeitet. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo, Du kannst aber die Erzeugung der 3D PDFs in Form eines Workflows (Freigabe, o.ä.) automatisiert durchführen. Natürlich kannst Du auch bei jedem Speichern der 3D Dateien ein 3D PDF miterstellen lassen. Braucht dann aber halt immer ein paar Sekunden extra.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo Wolfgang, leider haben wir hier kein Insight im Einsatz, also keine "Workflow"-Definition möglich. Bei größeren Baugruppen halte ich ein paar Sekunden für optimistisch. Gibt es eigentlich beim Einsatz von Insight eine Möglichkeit zum Messen? Ich hatte mal mit der Hotline gesprochen und die hat mir was von Insight Connect erzählt, aber schon bei der Installation wurde nach einer Lizenz gefragt und da habe ich es dann erst mal sein lassen. Falls es im Zusammenspiel mit Insight eine erweiterte Funktionalität für das messen in Baugruppen gibt, ohne zusätzliche Dateien erzeugen zu müssen, könnte ich vielleicht bei der GF ein Umdenken in Richtung Insight bewirken. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo Christian, mit Workflow habe ich eher ein selbstdefiniertes "Prozedere" gemeint. D.h. wenn Konstrukteure mit der Teilkonstruktion meinen, fertig zu sein, dann kann mit einem kleinen Speichernknopf der Status des Dokuments auf zBsp. Prüfung, Freigegeben etc. geändert werden und ein 3D PDF erzeugt werden. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass Ihr ein verwaltetes System benutzt, denn dort sind solche Umwandlungen, usw. meistens ohnehin im Einsatz. Aber auch ohne Verwaltung kann man sich hier relativ leicht einen Ablauf definieren. Und wie es mit der Zeit bei größeren Baugruppen aussieht, einfach mal probieren. Und wenn das Speichern dann auch nur einmal passiert, dann sind diese Sekunden nicht so tragisch.
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo Wolfgang, der Weg mit dem 3D-PDF ist ohne Verwaltungssystem nicht machbar. Stell Dir vor, ich ändere etwas in einer Unterbaugruppe. Wenn die Montage jetzt den Gesamtzusammenbau der Maschine als ASM Datei öffnet sehen die Monteure immer den aktuellen Stand. Arbeiten wir mit 3D-PDF Dateien muss ich nicht nur das PDF der geänderten Baugruppe aktualisieren sondern auch alle PDF's bis hin zu "TOP-Level", ggf. ist die Baugruppe auch noch in mehreren Maschinen verbaut. Das ist nicht zu machen, deshalb sollte man direkt im ASM messen können. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Zitat: Original erstellt von Solidworm: Ist mir bis heute schleierhaft wieso der Viewer von Solid Edge keine Messfunktionen beherrscht.
mir nicht... hat wohl komerzielle Gründe. Habe aber grad festgestellt, dass ich in der ST5 nun 3D-PDFs erstelle, in denen ich messen kann? Mit der ST4 brauchte ich da mindestens noch den Acrobat-Pro dazu um zu messen, oder? Gruss, Thomas ------------------ SE ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Selbst wenn der Viewer messen könnte - wie macht ihr es dann mit den speziell tolerierten Maßen und z.B. den Oberflächenangaben oder Form-/Lage-Toleranzen ? Ist die Zeichnung nicht immer noch unverzichtbar? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hi Karsten, bei normgerechtem Zeichnen sicher, da wirst du weiterhin eine Zeichnung brauchen. Aber bei Prozess- und Ablaufoptimierten Zeichnungen sind bei uns schon lange nur noch die wichtigsten Masse drauf. "Bei uns weiss jeder, dass eine Stiftbohrung eine H7-Toleranz hat" - zugegeben, etwas überspitzt und plakativ, aber es geht in diese Richtung. Wir können das aber auch nur so handhaben, weil wir über 98% der mech. Fertigung selber im Haus machen. Bei uns wird die 3D-Baugruppe auch nicht als Fertigungsunterlage für die Einzelteile verwendet, sondern als Vorlage für die Montage und um das Verständnis der Zusammenhänge in der Baugruppe etwas besser 'rüberzubringen. Gerade externe Kunden schätzen es, wenn sie für eine Kontrolle die Baugruppe öffnen und auch mal was messen können, ohne dass sie gleich CAD-Daten zuerst importieren müssen Gruss, Thomas [Diese Nachricht wurde von kaetho am 16. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kaetho am 16. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und Danke für die Zahlreichen Antworten. Wenn ich hier die Antworten so lese, habe ich den Eindruck das ein großer Badarf besteht es aber wohl keine zufriedenstellenden Lösungen gibt. Uns würde eine Lösung für den 2D Bereich schon mal ein Stück weiter bringen. Unser Resseller hat mir gestern per Telefon zu Verstehen gegeben, dass man mit der freien 2D-Version keine von 3D-abgeleiteten Zeichnungen messen kann. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen? Wir wünschen uns eine Lösung, die auf Native Daten von Solid Edge zugreifen kann, da der Konvertierungsaufwand, gerade für die Altteile, sonst sehr groß wäre. Es darf auch was Kosten, allerdings nicht in den Bereich einer SE-Licens kommen. Gruß, Heinrich
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 16. Jul. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Hallo, vielleicht für den einen oder anderen von Interesse ist folgende PDF basierte Lösung hier, die für einen größeren Kunden wunschgemäß so umgesetzt wurde. Zusammengefasst werden damit mittels Polling permanent diverse CAD-, Office- und Bilddateiformate bei Änderung nach 2D-PDF oder 3D-PDF (im Fall von 3D CAD-Daten) konvertiert und in einer Zielverzeichnisstruktur abgelegt, die exakt der der Quelldateien entspricht. Auf diese Zieldateistruktur(en) mit ausschließlich den (aktuellen) 2D-/3D-PDF-Dateien erhalten interne Abteilungen wie zum Beispiel der Einkauf, oder auch externe Fertigungsbetriebe einen per Rechte geschützten Zugriff. Der Vorteil des Systems ist, dass als Viewer ausschließlich der Acrobat Reader benötigt wird und dass die PDF-Daten mit kalkulierbarer Verzögerung stets automatisch aktuell gehalten werden. Das Ganze funktioniert übrigens nicht nur mit Dateien im Dateisystem, sondern auch mit in SharePoint bzw. Solid Edge Insight liegenden Daten.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Zitat: Original erstellt von Heinrich78: ... Unser Resseller hat mir gestern per Telefon zu Verstehen gegeben, dass man mit der freien 2D-Version keine von 3D-abgeleiteten Zeichnungen messen kann. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen? ...
Das stimmt so nicht! Man kann nur keine dauerhaften Maße an 3D Ableitungen hängen. Allerdings kann man unter Prüfen / SmartMeasure sehrwohl an 3D Abletungen messen, die Maße aber nicht dauerhaft ablegen. Zum messen reicht das bei uns aber allemal. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, danke für die Info. Scheint also doch nur sehr eingeschränkt zu funktionieren. Vielleicht probieren wir es trotzdem mal aus. Zumal es scheinbar keine alternativen gibt. Gruß,
Heinrich
