Thema: Frage zum Durchmessersymbol (2742 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe eine prinzipielle Frage: Wann ist das Durchmesserzeichen in einer Bemaßung anzufügen? Ich habe mal gelernt, und in meinem alten speckigen Tabellenbuch-Metall steht es auch so: -wenn ich in einer Ansicht nicht sehe, dass es sich um einen Durchmesser handelt muss es gesetzt werden. - stehender Zylinder in der Seitenansicht. -wenn ich in einer Ansicht den Kreis sehe, dann muss es nicht gesetzt werden. -stehender Zylinder in der Draufsicht. Ist das so prinzipiell richtig? SolidEdge macht es nämlich genau umgekehrt, kreisrunde Linien bekommen automatich das Ø-Zeichen, Durchmesser in der Seitenansicht nicht. Kann man irgendwo einstellen, dass sich unser nicht gerade billiges SE nach dieser Norm (so es denn eine ist) verhält?
------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den Alten wegzuwerfen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Um das Durchmesserzeichen vom Zylinder in Seitenansicht zu bekommen nehme ich "Symmetrischer Durchmesser". Bei SmartDimension erkennt SE leider nicht, das es sich um einen Durchmesser handelt. (Könnte man über Bemaßungspräfix hinzufügen) Da das Durchmesserzeichen bei zu sehendem Kreis weggelassen werden kann, ist es kein Fehler, wenn SE da ein Ø hin macht. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo, laut meines Wissensstandes wird laut DIN schon seit einiger Zeit immer ein Durchmessersymbol bei einer Kreisbemaßung hinzugefügt, unabhängig davon, ob man den Kreis sieht oder nicht.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
So, habe jetzt mal den aktuellen Hoischen zur Hand genommen. Quelle Hoischen 32.Auflage "Das Ø-Symbol zur Kennzeichnung der Kreisform wird stets vor die Maßzahl gesetzt. Dies gilt für Bemaßung von Formelementen, bei denen die Kreisform zu erkennen ist oder nur als Strecke erscheint. ... .. ." ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ wolha: yesso, aber dann sollte SE doch automatisch ein Durchmessersymbol erstellen, meine ich. Gibt es vielleicht Erfahrungen, ob es mit ST4-5-6 geht? ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den Alten wegzuwerfen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo Stephan, ja, wenn Du beim Maßtyp auf Bohrungslegende stellst, dann ruft SE die Bohrungsinfo ab. Und die ist bei einer einfachen Bohrung dann Durchmesser.
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 15. Jul. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 15. Jul. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo, ... dafür habe ich mir dann mehrere Formatvorlagen für die Bemaßung erstellt, die wieder in der Zuordnung der Bemaßungsvorlage Verwendung finden. D.h. da wird dann für Kreisförmige Durchmesserbemaßungen ein anderer Maßtyp als für Lineare Bemaßungen, o.ä. genommen. Damit kannst Du genau (fast genau) bestimmen, wie welches Maß aussehen soll.
