Thema: Solid Edge Insight auf SBS (1363 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne versuchen auf meinem SBS2011 den Search Server Express und anschließend Solid Edge Insight zum laufen zu bekommen. Es gibt angeblich einen STEP by STEP Guide, der einem besser hilft manche Klippen zu umschiffen als der SESPImplementationGuide. Gibt es jemanden, der Insight schon auf einem SBS am laufen hat? Oder jemanden, der den STEP by STEP Guide kennt? Infos zum Server: - Xeon E3-1230v2 @ 4x 3,3 GHz - 16 GB RAM Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 11. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 25. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Auskunft. Hauptsache es funktioniert! Gibt es durch den SQL 2008 R2 Express (ich weiß, ist auch nicht supported) oder Share Point Foundation 2010 irgendwelche Limits an die ich stoßen könnte? Ich habe im Moment ca. 32 GB an CAD-Daten bestehend aus ca. 50.000 Dateien inkl. Standard Parts und einiger nicht SE Dateien wie z.B. PDF's und DWG's aus den exportierten Draft's. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Hallo Christian, das erste Limit an das Du stossen wirst ist der SQL Express Server. Bei SQL Express ist die Grösse der Datenbanken auf 10 GB limitiert. Ansonsten habe ich den SQL Express auch schon benutzt allerdings nur für Testsysteme bei denen die 10 GB nie erreicht werden. Eventuell kannst Du mittels EBS (oder war es RBS) die Dateien (BLOBS) aus der SQL Datenbank raushalten. Aber das von MS mit SQL mitgelieferte ist wohl recht langsam und kommerzielle EBS/RBS Software ist nicht billig und setzt m.W. eine SQL Enterprise Edition voraus. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort. Damit hat sich das wohl erledigt. Ich hatte die Hoffnung, das die Größe der Dateien keinen Einfluss auf die SQL Datenbank hat, sondern wirklich nur die Dateieigenschaften und Pfade in der DB gespeichert werden. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
