| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Reihenfolge der Beziehungen (1338 mal gelesen)
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012
erstellt am: 10. Jul. 2013 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Wir haben Nordteile und Baugruppen die wenn wir rein ziehen gleich eine Beziehung markieren, sodass ich nur noch das Ziel antippen muss, anschließend wenn ich die erste Beziehung verknüpft hab markiert SE von selbst die Nächte Ebene und ich muss wieder nur den Zielpunkt bzw Zielfläche antippen. Das klappt z. B. ganz gut bei dem Normteil Mutter, ziehe ich rein, wähle die Mantelfläche der Schraube und anschließend die Flanschfläche, fertig. Aber wie kommt das, kann ich diese nützliche Reihenfolge irgendwo definieren beim erstellen der Teile? Habe auch Teile bei denen das nicht so ist, sprich normal ist und dort muss ich halt beide Seiten definieren. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben worauf ich beim Erstellen achten muss. MfG Obermaier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jul. 2013 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hallo Tom, das von dir angesprochene Verhalten kommt vom CaptureFit. Damit werden Bauteile und Baugruppen mit vordefinierten Beziehungen geteacht. Den PRT/ASM wird beigebracht das sie immer mit den definierten Flächen bestimmte Beziehungen haben. Du kommst über RMT - Mehr - CaptureFit dorthin. Die Reihenfolge der Verbindungen kannst du bedingt bearbeiten. Bestehende Beziehungen über Entfernen löschen und in der gewünschten Reihenfolge einfügen. Da es aber meist max. 3 sind, kann man m. M. damit leben. Da CaptureFit im PRT/ASM gespeichert wird, nehmen kopierte Teile (und dann veränderte) PRT/ASM den CaptureFit mit. Als Anhang noch meine Optionen für Beziehungen ... hat sich bei mir als Praxistauglich herausgestellt. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die Info, hab das gleich mit den Kolegen ausprobiert und hat funktioniert. Schön wäre halt von SE wenn man das direkt im Art. speichern könnte. Aber so geht es ja. MfG ObiTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hallo Tom, es wird im PRT/ASM gespeichert - aber du kannst in einem nicht verbauten PRT/ASM keine Beziehungen hinterlegen weil das Teil nicht weiß wo ... Wenn du Normteile hast die geteacht sind und selber parametrisch arbeitest, übernehmen die Kopien die CF Beziehungen auch. Z. B. wenn du aus ner M8 Mutter eine Kopie erstellst und auf M10 erweiterst .... ddas ist ein Grund warum für Anfänger das Erstellen von Normteilen eine gute Übung ist VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
