Thema: Verschneidung bei Rahmenkonstruktion (1391 mal gelesen)
Aldaris Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 05.09.2011
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe denn Fall, dass sich vier Profile schneiden. Da das untere Profil allerdings größer ist als die anderen 3, schneiden sich nicht alle Skizzen und die beiden schrägen Profile werden nur mit dem vertikalen Profil und nicht mit dem horizontalen Profil verschnitten. Hat hier jemand eine Lösung wie man hier trotzdem richtige Verschneidungen erreichen kann? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aldaris
Aldaris Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antwort. Das Problem ist, dass die Skizze der schrägen Profile sich nicht mit der horizontalen Skizze schneiden. Ich könnte sie am Schnittpunkt verlängern, dann wird die Verschneidung allerdings zwar mit dem horizontalen Profil, aber nicht mehr mit dem vertikalen Profil gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aldaris
Du scheinst zwei unterschiedliche Profile zu haben .... Mach aus der Skizze zwei Skizzen und verbinde, wenn gewünscht, die zweite Skizze mit dem horizontalen Profil. Die Skizzen sollten für unterschiedliche Profile getrennt sein VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
