Thema: Stufenschnitt abgewickelt als Ansicht (2816 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7 Pro, ProE 2001 - Wildfire 5, Inventor, Solid Works
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, keine Ahnung ob es überhaupt geht, wenn ja würde ich mich freuen, wenn man es mir kurz erklärt: wie erstellt man in ST3 eine abgewickelte Schnittansicht? Schnitt verläuft winklig durch einen zylindrischen Körper in Achsrichtung. Dieser Schnitt soll nun voll abgewickelt als Schnitt in einer neuen Ansicht dargestellt werden. Schon mal Danke für eine Antwort [Diese Nachricht wurde von neo70 am 26. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo neo, einfach Schnittverlauf zeichnen, Schnitt erstellen, die Frage nach der Hauptrichtung durch MausKlick beantworten und bevor Du den Schnitt erzeugst darauf achten, dass der Knopf "Schnitt - Gedrehte Schnittansicht" aktiv ist.
Dann sollte das Ergebniss so ausehen, wie erwartet oder ich habe Deine Frage falsch verstanden. mfg Wolfgang
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: Geizkragen...
Danke für den Hinweis. Es hat natürlich 10 gegeben. Ist auch schon textlich korrigiert. Habe gestern auf die Schnelle vom Handy geantwortet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
