  Solid Edge
  Flachstahl schräg kanten
Autor Thema:  Flachstahl schräg kanten (1669 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ich kann mein Problem verständlich schildern:
Ich möchte einen Winkel darstellen, der aus einem Flacheisen gekantet werden soll, bei dem das Werkzeug aber nicht senkrecht zur Längsachse steht, sonder um ca. 30° gedreht. Der Bug verhält sich dann ja leider nicht so ganz einfach. Zumindest wenn ich das Teil so zeichne wie ich mir das vorstelle und die Kanten dann verrunde, bleiben Kanten die in der Realität sicher nicht da sind.
Kann mir hierbei jemand einen hilfreichen Tip geben?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed,
also auf jeden Fall in der Blechumgebung arbeiten.
Zeichne das Flacheisen als Lasche, alternativ als Konturlappen (die Kontur ist halt nur ein Strich). Dann kannst Du mit Biegung hinzufügen das "Flacheisen" nachträglich so biegen wie Du das vor hast.
Markus Gras
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 24. Jun. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
SheetMetal1.pdf
SheetMetal2.pdf
Also einen ein Flachstahl, welches 90° nach oben gekantet ist, aber die Kantlinie ist um 30° zur Längsachse verdreht.
Wenn das so ist, wird die Lasche, welche nach oben gebogen werden soll auch 30° zur Seite zeigen.
Versuche es mal im Blech.
Zeichne eine Lasche mit den Maßen deines Flacheisens und dann kannst Du mit Biegung hinzufügen die entsprechende Biegekante bestimmen.
(Siehe ScheetMetal2.PDF)
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 24. Jun. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 26. Jun. 2013 editiert.]
CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d)
Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Heraus­forderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigen­verantwortung.
Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals, das funktioniert wunderbar und erleichtert in Zukunft so manches was ich mir bisher immer unnötig schwer gemacht habe.
