Thema: Alle Baugruppen schreibgeschützt (3142 mal gelesen)
katl126 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 13.01.2007 SolidEdge ST9
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich eine Baugruppe öffne, die ein Kollege bearbeitet hat, ist sie bei mir automatisch schreibgeschützt obwohl auf der Datei selbst kein Schreibschutz ist. Woran liegt das und was muß ich einstellen, damit ich auch in diesen Dateien arbeiten kann? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
1. Noch geöffnet? 2. Evzl die Option Schreibgeschützt öffnen im Öffnen-Dialog gesetzt? 3. Filesystem oder Insight oder... ? Evtl ausgechecked? 4. Schreibgeschützt oder als "In Arbeit" gekennzeichnet? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Können andere das Problem nachvollziehen? z.B. Kollegen Ist beim letzen mal beim bearbeiten ein Absturz auf getreten? - so was ist mir schon passiert ------------------ Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, mein Kollege hat es ja selbst an meinem Rechner probiert. Ihm war das völlig neu. Nein, Absturz war keiner. Da müßte die Kiste ja bei jeder Baugruppe abschmieren. Das Problem tritt auch nur auf, wenn ich Baugruppen oder Einzelteile von meinen Kollegen bearbeiten will. Bei Teilen, die ich erstellt habe, funzt alles. Allerdings auch nur solange bis einer meiner Kollegen sich an den Teilen zu schaffen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Was passiert denn, wenn sich dein Kollege an deinem PC anmeldet und solch eine Datei öffnet? Wenn er sie auch nur schreibgeschützt öffnen kann, liegt es am IMHO an dem Rechner. Sollte er sie aber normal öffnen können, könnte es an deinem Userprofil liegen. [Diese Nachricht wurde von Chris01 am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
