  Solid Edge
  Part in Assembly editieren
Autor Thema:  Part in Assembly editieren (968 mal gelesen)
Heinzbert
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Heinzbert an!   Senden Sie eine Private Message an Heinzbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinzbert
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann in einer relativ großen Baugruppe kein Part mehr editieren ("Edit"). Sprich das Part öffnet sich dann nur in einem neuen Fenster ("Open in Solid Edge Part")- leider. Wäre hilfreich um die Funktion "Projekt to Sketch" anzuwenden. Hatte jemand eine Idee?
lg
Heinzi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilt das für alle Teile?
Falls neun:
Falls es wirklich ein neues sepaartes Fenster ist, könnte es daran liegen, dass das Part im Hintergrund geöffnet ist.
Oder es ist ein anpassbares Teil.
Falls es kein neues Fenster ist, sondern nur die BG ausgeblendet wird: STR+Q
Arne
Heinzbert
Entwickler
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mr. Arne!
Vielen Dank für die Hilfe! STR+Q war die Lösung!
Beste Grüße
Heinzi
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
SSD SATAIII 256GB Premium
CAD SE2020 MP8 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinzi,
falls du kein Freund von Tastaturbefehlen bist kannst du auch den im Bild gezeigten Button nehmen.
Macht sich auch im "Radialmenu" oder "Schnellzugriffsleiste" gut.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
