Thema: Durchmessersymbol aus anderer Schriftart (2732 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 15. Jun. 2013 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schon wieder. Ich arbeite für einen Kunden, der leider kein Solid Edge einsetzt. Für diesen Kunden muss ich als Schiftart Monospace 821 BT einsetzen. In meiner angepassten DIN-Vorlage habe ich die Optionen "kein Durchmessersymbol" aktiviert, da ich das Durchmessersymbol in der entsprechenden Schriftart über ein Bemassungspräfix erzeuge. Das funktioniert soweit auch sehr gut für alle möglichen Bemaßungsarten, nur die Durchmesserbemaßung ignoriert diese Option. Das ist bei der Bemassung von Wellen zeimlich lästig, da statt der Durchmesserbemaßung z.B. SmartDimension verwendet werden muss, und die Maße beim Hinzufügen weiterer Maße immer von Hand hingerückt werden müssen. Nun zu meiner Frage: Kann man Solid Edge dazu bringen, nicht immer das Symbol der ISO-Schrift zu verwenden, sondern ein Benutzerdefiniertes Symbol? Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 25. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jun. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Moin, probiers mal unter Solid Edge Optionen Bemaßungsformatvorlage .... Das solltest du aber an einem geöffneten DFT machen, wenn du dir dabei eine neue Vorlage erstellst, sollten dort auch die entsprechenden Zeichen stehen .... VCG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, was soll ich da probieren? Ich habe doch schon eingestellt, das ich kein Durchmessersymbol haben möchte. Ich habe aber trotzdem mal eine neue Bemassungsformatvorlage für die symmetrische Durchmesserbemaßung erstellt und über die automatische Formatvorlagenzuordnung zugewiesen. Es funktioniert nicht. Das Durchmessersymbol erscheint trotzdem. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timmy Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 16. Jun. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 16. Jun. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Timmy, ich habe beim Anlegen der neuen Formatvorlagen nicht aufgepasst und die Option tatsächlich nicht angehakt. In meiner originalen Vorlage sitzt der Haken. Aber und auch nach dem Ändern der neuen Vorlage erscheint bei der symmetrischen Durchmesser Bemaßung weiterhin das Durchmessersymbol. Diese Bemaßung ignoriert anscheinend die Einstellung, für die anderen Bemaßungen funktioniert es. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 16. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jun. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Super! Ich ärgere mich schon seit über 2 Jahren mit dem Durchmessersymbol rum. Hätte ich nur mal früher gefragt. Danke. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 17. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jetzt wird aber bei einer Radiusbemaßung kein "R" mehr angezeigt. Ich muss tatsächlich eine eigene Formatvorlage für die symmetrische Durchmesserbemaßung erstellen und über die Bemaßungsformatvorlagenzuordnung (das ist aber ein langes Wort ) zuweisen. Meiner Meinung nach sollte es doch schon ausreichen, den Haken bei "Kein Durchmessersymbol" zu setzen. Bei den anderen Bemaßungstypen reicht das ja auch. Ich halte das für einen Bug, da der Benutzer nicht immer das bekommt, was die Beschreibung der Option verspricht. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, mein ursprüngliches Ziel habe ich schon erreicht. Ich habe gestern schon die ersten Wellen mit einem lächeln im Gesicht bemaßt. Funktioniert sehr schön mit der neuen Formatvorlage. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
