Thema: Textblasenstapel für Komplettverschraubung (1344 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 15. Jun. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, das abrufen der Textblasenstapel für Komplettverschraubungen funktioniert bei mir nur für die "oberste" Ebene der Bauguppe. Für Komplettverschraubungen in Unterbaugruppen wird nur die gewählte Komponente angezogen. Hat sonst noch jemand dieses Problem? Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Hi Christian. Wo ist das Problem, die Unterbaugruppe hat doch eine eigene Stückliste, oder nicht? Sonst müsstes Du die Unterbaugruppe in der Stückliste der Draft auflösen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, was meinst Du? Bei "Eigenschaften der Stückliste" auf der Registerkarte "Listensteuerung" für Unterbaugruppen die Option "Baugruppenkomponenten einschließen" aktivieren? Das habe ich ja schon eingeschaltet, damit die Unterbaugruppen in der Stückliste aufgelöst werden. Für die Komplettverschraubungen in den Unterbaugruppen werden dann aber trotzdem nicht die Textblasenstapel abgerufen sondern nur die Textblase der einen Verschraubungskomponente, die man grade tifft. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
