Thema: Draft: Schnittdarstellung Gewindstange (3745 mal gelesen)
JulianP. Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 13.06.2013 SE ST5 Academic License Windows 7 x64
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forums-Mitglieder. Leider habe ich ein großes Problem bei der Darstellung einer Gewindestange (also kein Normteil) im Draft: Ich möchte die Gewindestange normgerecht schneiden, eine Mutter und eine Unterlegscheibe, die sich auf der Gewindestange befinden, sollen sollen natürlich nicht geschnitten werden. Die Gewindegrundlinie, die eigentlich nicht angezeigt werden sollte, wird aber immer eingeblendet. Die Anzeige der verdeckten Kanten, ist bereits deaktiviert. Tritt das Problem auch bei anderen auf? Hat hier jemand eine Idee, wie ich diese Linien ausblenden kann?
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianP.
Hallo Julian, prinzipiell werden auch im Schnitt die Gewindegrundlinien als schmale Volllinie angezeigt, soweit stimmt es schon mal. Das die Linien aber auch in anderen Bauteilen sichtbar sind, ist IMHO ein Fehler. Ich habe bis jetzt auch keine Lösung dafür, leider. Man könnte mit dem Befehl "Kanten ausblenden" die Linien ausblenden aber dann nur ganz oder gar nicht.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianP.
Hallo Julian, alternativ zu dem Tip von Chris mit dem ausblenden, kannst Du auch mit Kanten übertragen, den Teil der Gewindelinien der durch die Mutter läuft in Verdeckte Kanten umwandeln, da verdeckte Kanten in der Ansicht ausgeschaltet sind, sind dann diese Linienstücke auch ausgeblendet. Der Befehl Kanten übertragen kann Linien auch abschnittsweise umwandeln. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe. Hab das Problem mit dem Vorschlag von Markus behoben. Aber ideal ist das meiner Meinung nach auch nicht, wenn man da nochmal Hand anlegen muss. Verdeckt sollte nunmal auch verdeckt sein. [Diese Nachricht wurde von JulianP. am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianP.
Zitat: Original erstellt von JulianP.: Aber ideal ist das meiner Meinung nach auch nicht, wenn man da nochmal Hand anlegen muss. Verdeckt sollte nunmal auch verdeckt sein.
Mein Bitte, gib das bitte über deinen Solid Edge Partner an Siemens weiter, nur die können das abstellen. Bei Academic Versionen weiß ich nicht wie das geht, aber vielleicht hat einer der kommerziellen Anwender das gleiche Problem und meldet es bei Siemens. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianP.
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, damit hast du natürlich Recht. Das hatte ich bereits ausprobiert. Aber wieso wird die Gewindestange ungeschnitten dargestellt. Schließlich sind Gewindestangen nicht vollständig genormt. Oder täusche ich mich da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianP.
Das hab ich gefunden: DIN 975,(DIN 976), Gewindestangen, Längen 1000/2000/3000 mm ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den Alten wegzuwerfen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianP.
Zitat: Original erstellt von JulianP.: ... Aber wieso wird die Gewindestange ungeschnitten dargestellt. Schließlich sind Gewindestangen nicht vollständig genormt. ...
Was hat das mit genormt oder nicht zu tun? Es gibt gewisse Konventionen bei der Zeichnungserstellung, idR werden zylindrische Teile, wie z.B. Wellen ungeschnitten dargestellt, die sind auch nicht genormt. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 14. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianP.
Ist das alles "sauber" positioniert und geschnitten ..... irgendwie kommt mir das so vor als ob der Schnitt nicht im Mittelpunkt der Schraube/Gewindestange positioniert ist. Ist die Gewindestange sauber in der Mutter und die Teile sauber im Teil positioniert? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JulianP.
Stell mal dein Modell als STEP rein, du hast ja Akedemic .... evtl. die Zg als DXF VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
