Thema: Bohrung in Zylinder - Stutzen positionieren (3248 mal gelesen)
swfau Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 12.06.2013
erstellt am: 12. Jun. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit SolidEdge ST5 und stehe vor dem Problem, einen Stutzen in einer Bohrung in einem Zylinder zu positionieren. Durch die Krümmung des Zylinders (entspricht einem Rohr) sind die Enden der Bohrung nicht planar. Der Stutzen (effektiv ein kleineres Rohr mit Außendurchmesser = Durchmesser Bohrung) hat planare Enden und soll so in die Bohrung eingeschweißt werden, dass er immer aber so wenig wie möglich ins das Innere des Zylinders übersteht (sprich der Abschluss des Stutzens soll in der gedachten Ebene liegen, die durch die beiden in Umfangsrichtung des Zylinders äußersten Punkte der Bohrung geht und parallel zur Achse des Zylinders ist). Allerdings finde ich nicht, wie man dies günstigerweise bewerkstelligen könnte, da ich das innere Ende der Bohrung nicht als Elementtyp für eine Beziehung bei der Komponentenmontage lokalisieren kann. Ich möchte den Stutzen ungern frei positionieren, damit er automatisch versetzt wird, falls sich die Position der Bohrung o.Ä. ändern sollte. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swfau
der Stutzen muß ja auch gefertigt werden? gibst du die Länge vor? oder ergibt die sich aus dem Überstand? Du kannst im Zylinder eine Fläche positionieren auf der dann dein Stutzen aufsetzt, nimmst du dafür eine Skizze kannst du die Linie der Skizze genau an den Bohrungskanten ansetzen .... damit steckt der Stutzen minimal in der Bohrung. Achtung, evtl. 0,001 mm Versatz angeben, da Null auf Null manchmal Probleme macht Hmmm, das fällt mir auf die Schnelle ein ..... und ist sauber konstruiert VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swfau
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swfau
Gut gemacht Rene, ich denke er wollte jedoch den Stutzen nur minimal einstecken, damit kannst du nicht auf die Innenfläche positionieren sondern auf eine Skizze der Aussenfläche um "nix frei zulassen" VG Bernd PS: von mir Us für das superschnelle Beispiel ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, den (VCR-) Stutzen kaufe ich lediglich zu. Das Beispiel von Rene ist fast das, was ich meine, nur dass der Stutzen minimal in das Innere des Zylinders eindringen soll. Ich hab es jetzt mit Bernds Methode gemacht, eine Skizze mit einem Rechteck in einer Parallelebene (Abstand zur Zylinderachse, die im Koordinatenursprung liegt: Silhouettenpunkt am Innenkreis der Bohrung) und als Beziehungen Koplanarität von Stutzen und Rechteck sowie Koaxialität Bohrung und Stutzen - klappt, danke! Ich würds auch hochladen allerdings habe ich nicht die Urheberrechte an dem Stutzen-Part. [Diese Nachricht wurde von swfau am 12. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swfau
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swfau
Hier mein Beispiel .... auf die Skizze kann man positionieren und gleichzeitig die Eintauchtiefe festlegen ..... hier mit 0,001 mm um Kante auf Kante zu vermeiden .... Allerdings wenn der Stutzen zugekauft wird, ist doch die Höhe festgelegt, damit kann ich odch den Überstand nach oben festlegen und habe damit die Eintauchtiefe ... Dann kommt man mit zwei Beziehungen zurecht .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Größe des Stutzens ist festgelegt und bekannt. In welcher Art Beziehung könnte ich den Offset verwenden, da ich doch bspw. für eine An-/Aufsetzbeziehung wiederum eine "Referenzebene" brauche, so wie ich sie in der Skizze konstruiert habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swfau
erstellt am: 13. Jun. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swfau
erstellt am: 14. Jun. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swfau
Ich habe kein Problem wenn man keine Us verteilt .... aber wenigstens Vorstellen, einen Namen nennen wäre und wenns geklappt hat vielleicht mal Danke sagen wäre nett ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls das auf mich gemünzt war, ich wollte in keinster Weise undankbar erscheinen! Jedes Forum hat andere Gepflogenheiten... Also Danke Bernd und Rene, ihr habt mir sehr geholfen, ich fange grad erst mit Solid Edge (und CAD überhaupt) an, war anfangs nur gefrustet aber je mehr ich kann und verstehe, desto mehr macht es mir Spaß. Im Studium hatten wir keinerlei CAD in Vorlesungen, da ich Verfahrenstechniker bin. Ich bin der Sebastian, Dipl.-Ing. und Doktorand in den Ingenieurwissenschaften an der Uni Erlangen und konstruiere gerade einen chemischen Reaktor. Den im Detail auszuarbeiten wäre eigentlich nicht meine Aufgabe sondern die eines gelernten Apparatebauers, aber da wir aus verschiedenen Gründen zur Zeit personell sehr schlecht aufgestellt sind mache ist das jetzt selber. Was sind Us? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swfau
Hallo Sebastian, herzlich willkommen im SE Forum .... Us sind Unities, schau mal in dein Profil, da siehst du die. Über den Beiträgen ist eine Skala von 1 bis 10, damit kanst du jeden Beitrag "voten". Der Beglückte erscheint bei ausreichender positiver Bewertung oben links im Forum .... Ist eine Wertschätzung und Danksagung/Bezahlung, anfangen kanst du (fast) nix mit den Us .... Wenn du nicht weiter kommst, beschreib dein Problem, setz nen Beispiel hier ins Forum, wir sind hier auch abends und am WE aktiv .... du bist nicht allein Freu mich auf weitere Fragen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd für die nette Antwort! Da werden sicher noch einige Fragen kommen - ich versuchs i.d.R. ne halbe Stunde selber und bemühe zunächst die Solid Edge Hilfe und dann Google, bevor ich hier im Forum eine Frage stelle. Mir fehlt leider die Zeit, dann selber Hilfestellung hier im Forum zu geben, aber da ich den örtlichen Computerpool betreue, gebe ich mein Wissen dann gern an die zahlreichen Studenten weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
