  Solid Edge
  Symbolleiste Zentral verwalten
Autor Thema:  Symbolleiste Zentral verwalten (1555 mal gelesen)
BastiD
CAx/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BastiD an!   Senden Sie eine Private Message an BastiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiD
Solid Edge ST6 / ST8 Test
Teamcenter 9 /10 u 11 Test
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 12. Jun. 2013 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es hier mit ca 30 ST4 Arbeitsplätzen zu tun, und alle sollen die gleichen Makros bekommen.
Einige haben aber selbst definierte Symbolleisten. Kann man die übersteuern und eine "Vorlageleiste" auf alle Benutzer anwenden?
Sonst bleibt nur der mühsame Weg es per Hand bei allen nachzuziehen.
erstellt am: 12. Jun. 2013 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe das bei uns so gelöst, dass die User auf ihrem Desktop eine Verknüpfung haben, mit der vor dem SE-Start mittels .bat Datei erst die XML Dateien (z.B. RibbonCustomization.xml) in das User Verzeichnis kopiert werden. Und wenn ich was ergänze, dann mache ich das bei mir und kopiere die XML wieder Zentral auf den Server und beim nächsten Start wird diese dann gezogen.
rafi
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE ST9
Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 12. Jun. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dies Makro... es hilft bei der Verwaltung der Userspezifischen Einstellungen:
https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/solid-edge-facelift-die-app-fur-viele-einstellungen-in-der-registry.html
[Diese Nachricht wurde von Junix am 07. Mrz. 2018 editiert.]
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2022 MP11
SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal das Problem liegt darin, die Makros in die Symbolleisten zu bekommen ohne die bereits userspezifischen Themen über den Haufen schmeißen zu müssen. Da drehn dir 30 User den Hals um
Und alle händisch zu ändern ist für den Admin (denke mal du) ein größerer Aufwand.
Wir haben das so gelöst, dass wir ein firmeneigenes Standard-Thema, basierend auf dem Solid-Edge-Thema erstellt haben. Dieses wird bei jedem Neustart vom Netz ins User-Profil kopiert. Kommt nun ein neues Makro hinzu, ändere ich unser Thema und ab dem nächsten Neustart hat sie schonmal jeder User auf seinem Rechner.
Eine kurze Mail an alle und sie wissen Bescheid, dass es eine Neuerung gibt. Er braucht diese Änderung dann nur noch von der Vorlage in sein Thema zu kopieren.
Ich hoffe es hilft ein bisschen weiter.
Christian
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann mir jemand sagen, wo die Einstellungen für die Schnellstartleiste in den jeweiligen Umgebungen gewsichert werden? In der Registry find ich grad nix und eine XML wird auch nicht angelegt?
/Edit: habs gefunden: im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\UI gibts für jede Umgebung einen Ordner "-Controls"
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 17. Jul. 2013 editiert.]
