Thema: Verknüpfungsreferenz (1706 mal gelesen)
Konfemo Mitglied Dipl Ing FH Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich weis gar nicht ob ich mich in einem Solid Edge Forum outen soll aber als jahrzehntelanger User von SolidWorks bin ich durch ein Feature in SWX wohl verwöhnt Bei SWX gibt es die Verknüpfungsreferenz, das heißt ich kann einem Teil, sagen wir einer Schraube, auf die Mantelfläche eine Verknüfung "konzentrisch" und der Auflagefläche des Schraubenkopfes die Verknüfung "deckungsgleich" vordefinieren. Wenn ich nun diese Schraube in einer Baugruppe über eine Bohrung führe dann springt die Schraube automatisch in diese Bohrung und wird mit dem Schraubenkopf deckungsgleich zur Bohrungsoberkante eingefügt. Die Verknüfungen werden dann automatisch in der Baugruppe erstellt. Dies ist sehr hilfreich wenn man viele Normteile einfügen muss usw. Nun meine Frage: GIBT ES SO ETWAS AUCH IN SOLID EDGE und wenn ja wie heißt das Ding! Danke schon mal für Eure Hilfe, ich hoffe es ist ausreichend erklärt. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konfemo
Hallo Karl. Die Schraube springt zwar nicht, aber es gibt was vergleichbares. Entweder du teacht die Schraube, Stichwort " CaptureFit ", oder du benutzt beim verbauen FlashFit, dann musst du von der Schraube nur eine Kante auswählen und von der Bohrung auch nur eine Kante. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konfemo
1) Capture Fit wird bei verbauten Teilen angewendet, um dem Teil die Einbaubeziehungen beizubringen. Dann muss man zukünftig nur noch die Zielgeometrie wählen, wenn das Teil verbaut wird. Alle Teile der Normteildatenbank sind bereits so vorbereitet. 2) mit FlashFit kann man statt Flächen auch die Kanten wählen. Kreiskante an der Schraube und Kreiskante an der Bohrugn erstellt beide benötigten Beziehunge. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jun. 2013 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konfemo
... und ich habe mich mal bitterlich beschwert weil SW das (angeblich) nicht konnte .... war in 2007 und SW war auch 2007 ... auch die HL konnte mir sowas nicht zeigen. Jede Schraube 10 mal anklicken und dann noch alles per Doppelklick CaptureFit ist genial .... RMT auf Teil, CaptureFit, Beziehungen auswählen, Teil speichern, Teil neu einfügen und freuen
VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konfemo
erstellt am: 06. Jun. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
