Thema: Rahmenkonstruktion - fehlerhafte Gehrung (2083 mal gelesen)
torchman Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 26.09.2012 Soldid Edge ST5 Core I7 / 8GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ihr auf den angehängten Bildern sehen könnt stimmt die Gehrung meiner Rahmengeometrie nicht. Ich habe die Ziehpunkte alle im jeweiligen Zentrum, und der Rahmenteil, der nach links geht ist der selbe wie der der nach rechts geht. Kann mir jemand sagen, warum die das eine Teile nicht richtig angesetzt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tombow1337 Mitglied Berater Maschinenbaulösungen
Beiträge: 14 Registriert: 02.12.2012 Intel i7-2760QM @2,40GHz, nVidia Quadro4000M, 16GB RAM / Windows 7 - Solid Edge ST5
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
Hi, versuch mal bitte testweise die kurzen Stücke um 300mm zu verlängern und schau ob der "Anzeigefehler" immer noch vorhanden ist. Ich weiß das SolidEdge im moment probleme hat bei der Darstellunge von Gehrungen im Rahmenkonstrukt, wenn die Teile recht kurz sind. Ab einer gewissen Länge wird es korrekt angezeigt. Es ist auch nur ein Anzeigefehler, die Zuschnittlänge stimmt im normalfall. Siemens weiß über diese Problem bescheid und das ging auch schon direkt zu PLM. Grüße Markus ------------------ An- Aufsetzen, Zentriert, Geführt, Umdrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torchman Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
torchman Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
Hallo Torchmann, also, ich hätte 2 Vorschläge um Dein Problem zu lösen:
1. Wenn Du nicht alle Rahmenkomponenten auf einmal machst, sondern gezielt hintereinander, dann erzeugt Dir SE auf Anhieb das richtige Resultat und Du kannst auch die Rahmenbezugspunkte bequem und richtig umändern lassen. Bsp. 2 2. Wenn Du Dein Rahmenprofil von vornherein richtiger erzeugst (mittig, vollständig bestimmt usw. UND dann auch noch das RahmenTool/FrameUitlityTool im Programmordner von SE unter Frames/FrameUtility ausführst, dann kannst Du sogar Deinen Rahmen in einem Aufwasch richtig anlegen lassen und die Bezugspunkte modifizieren. Bsp. 3 mfg Wolfgang
torchman Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für deine Mühe, so hat es auf jeden Fall geklappt. (2te. lösung) Allerdings ist mir das Frame Utility tool irgendwie suspect, es steht zwar da was man machen soll, man bekommt dabei aber keine Rückmeldung. Nun ja es hat ja geklappt. Danke noch mal! Gruß
