Thema: Update von ST1 auf ST5 (1622 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt das ST5 bekommen und es erst mal testhalber bei mir Zu Hause auf dem Notebook installiert. Im Vergleich zu ST1 ist es sehr langsam, was ich auf die Grafikkarte zurückführe. Aber der Schnitt funktioniert einwandfrei. Langsam aber es geht. Jetzt will ich es im Büro installieren. Muss ich auf was spezielles achten, da ja die vorhanden Daten mit ST1 erstellt worden sind? [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 27. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Büro werkelt eine GeForce GT520 mit 1gb DDR3 da läuft es erträglich Auf meinem Notebook ist ne ATI HD 4330 mit 256GB verbaut deshalb verwundert mich die Performance auch nicht wirklich. Welche Grafikkarte könntet ihr den empfehlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Alles von nVidia .... egal ob Consumer oder Profi Karte Wenns wirklich gut laufen soll eine Quadro, evtl. auch gebraucht aus der Bucht wenn eine neue den Kostenrahmen sprengt Meine "abgelegten" Karten laufen u. a. noch in dem Rechner von unserem Sohn und zieht mit aktuellen Spielekarten gleich ..... allerdings passt Papa auch auf aktuelle Treiber und ein "gepflegtes" System auf ... Die Sprüche seiner Freunde "Du hast aber eine tolle und schnelle Darstellung" oder "hier hakts bei mir immer ...." freut Papa doch immer wieder VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gibts ja nach oben keine Limits. was ist mit denen im unteren Segment. Wir sind ja keine echten Konstrukteure wir bedienen uns nur dieses schönen Programmes für das eine oder andere Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Zitat: Original erstellt von Emess62: was ist mit denen im unteren Segment.
Die Auswahl der Karte hängt natürlich immer von den individuellen Anforderungen ab. Größe der Baugruppen oder komplexität der Teile, Stichwort Freiformflächen. Ohne deine Situation zu kenn mache ich da keine Aussage, im Zweifelsfall ausprobieren. Denk bitte daran da links auch die neue Solid Edge Version einzutragen. <------------ ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
