  Solid Edge
  PAN Funktion mit mittlerer Maustaste
Autor Thema:  PAN Funktion mit mittlerer Maustaste (2800 mal gelesen)
guy incognito
Sehen Sie sich das Profil von guy incognito an!   Senden Sie eine Private Message an guy incognito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guy incognito
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusätzlich zur Maus verwende ich eine 3d Maus.
Lässt sich bei SE die mittlere Maustaste für die PAN-Funktion verwenden?
[Diese Nachricht wurde von guy incognito am 24. Mai. 2013 editiert.]
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guy incognito 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu benötigst du diese Funktion wenn du mit einer 3D-Maus arbeitest?
Alternativ könntest du dir diese Funktion als Shortcut auf die MMT legen (findest du unter Anpassen).
Gruß E.Dilos
guy incognito
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E.Dilos,
mit der 3D Maus geht das zwar auch, aber mit der normalen Maus gefällt mir das besser. Ist wohl auch Gewöhnungssache.
Wie genau geht das mit dem Shortcut?
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guy incognito 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü "Anpassen" kannst du dir Tastenkombinationen für jegliche Befehle hinterlegen (siehe Scrennshot).
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guy incognito 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas automatisiert sich ja schnell zur Kleinhirntätigkeit.
Mit der mittlere oder rechten Maustaste sind es dazu
STRG = Zoom
STRG+Shift = PAN
ALT = Zomm Zaun / Doppelklick = Fit
Arne
guy incognito
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
da ich zur Zeit mit Inventor und Solid Edge arbeite,
möchte ich versuchen die beiden Programme von der elementaren Steuerung möglichst ähnlich zu gestalten.
