  Solid Edge
  MP für SE 2D Drafting
Autor Thema:  MP für SE 2D Drafting (1153 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
gibt es für die Freeware SE 2D Drafting Maintenance Packs?
Können vllt sogar die Standard MP's der jeweiligen "Vollversion" verwedet werden?
Gruß E.Dilos
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mai. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E.Dilos:
Können vllt sogar die Standard MP's der jeweiligen "Vollversion" verwendet werden?
Einen Versuch ist es allemal wert. Wahrscheinlich gibt es einige Fehlermeldungen weil das MP versucht einige DLLs zu aktualisieren die bei der reinen 2D Installation nicht dabei sind.
Wenn aber ein komplettes Solid Edge installiert wurde und das ganze nur per Lizenz zur SE 2D Drafting gemacht wurde, dann geht es auf jedenfall.
Markus Gras
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
installiert wurde nur die reine 2D-Version.
Werde das trotzdem mal testen und Rückinfo geben.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo auch wenn es "ein bischen" gedauert hat.. Habe es getestet und für gut befunden. Läuft alles ohne Fehlermeldung durch.
Schönes Wochenende
Gruß E.Dilos
