  Solid Edge
  Gewichtsangabe bei Komplettierungen
Autor Thema:  Gewichtsangabe bei Komplettierungen (926 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es möglich, im Schriftfeld bei Baugruppen ein Gewicht anzugeben?
Bei Einzelteilen wird dies realisiert über den Legendentext:
"Gewicht:  %{Masse|R1}"
Bei Assembly funktioniert das nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit?
ST5 Neuling
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir wäre neu, dass das nicht geht.
Dann ist die Masse in der Baugruppe evtl. nicht aktualisiert.
Arne
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, jetzt gelang es, nach einem erneuten Abspeichern der BG.
ST5 Neuling
