Thema: SE Navigation (789 mal gelesen)
Grisu92 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2013
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab kurzfristig ein Problem mit meinem SE. Bisher war es so, dass ich ein Bauteil oder eine Bauteilgruppe drehen konnte, wenn ich das Mausrad gedrückt hielt und die Maus dann bewegt habe. Das geht jetzt nicht mehr *panik* Hab ich versehentlich was deaktiviert und wenn ja, wie krieg ich das wieder hin? Muss ich da einen Haken setzen oder so? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grisu92
Shift-rechte Maustaste geht ? Maustreiber resettet ? Läuft vielleicht ein anderer Maustreiber ? Logitech ? Hier dann die Maustaste anders belegt ? Ansonsten mal probieren den Treiber deinstallieren und neu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grisu92
Hallo Grisu, da die mittlerer Maustaste (Rad) immer sehr stark von der aktiven Umgebung bzw. dem aktuellen Befehl abhängig ist, empfehle ich prinzipiell die Ansichtsmanipulation immer über die rechte Maustaste durchzuführen. Damit habe ich seit Jahren noch nie Probleme bekommen! Geht immer, egal wo man gerade ist und was man gerade macht. In Kombination mit der STRG, SHIFT und ALT Taste auf der Tastatur hast Du alles im SE super im Griff. mfg Wolfgang
Grisu92 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
