Thema: Schnitt bzw Ausbruch in Baugruppe (5145 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emess62, hat deine Baugruppe alternative Positionen oder ist eine alternative Baugruppenfamilie, dann musst du den Haken "Änderungen allen Elementen zuweisen" setzen. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bergsepp: Hallo Emess62,hat deine Baugruppe alternative Positionen oder ist eine alternative Baugruppenfamilie, dann musst du den Haken "Änderungen allen Elementen zuweisen" setzen.
Das weiß ich gar nicht. Davon abgesehen Finde ich die Alternativen Baugruppen bei mir nicht. Wo verstecken die sich denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo, in der EgdeBar gibt es den markierten Reiter "siehe Bild", wenn du dort draufklickst kommst du in das besagte Bild. Wenn dann, in dem DropDownMenu (zB. Zeiger rechts) etwas drinsteht handelt es sich um eine alternative Baugruppe. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bergsepp: Hallo,in der EgdeBar gibt es den markierten Reiter "siehe Bild", wenn du dort draufklickst kommst du in das besagte Bild. Wenn dann, in dem DropDownMenu (zB. Zeiger rechts) etwas drinsteht handelt es sich um eine alternative Baugruppe.
Bei mir leider nicht. Wenn ich eine neue Baugruppe öffne habe ich den Tab aber in der Baugruppe um die es geht leider nicht Kann man da noch was machen oder muss ich die neu erstellen? Hoffentlich nicht! Das wäre dann 2 Tage für die Katz gewesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
servus! willst du ev. einen ausbruch in einer schnittansicht einfügen? das geht nähmlich nicht! da bleibt dir dann nur in ansicht zeichnen übrig! ansonsten stelle doch die datei online, dann können wir uns das problem ansehen! lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo, jetzt muss ich mal noch eine generelle Frage Stellen. Bist du ind er ASM oder Draft-Umgebung ??? ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hi, ich sehe schon an deinem Bild, dass es sich hier nicht um mein vermutetes Problem handelt. Sonst müsste in der EgdeBar hinter dem Dateinamen noch was stehen (siehe Bild). Aber warum du das Menu für alternative Baugruppen garnicht hast ist seltsam. Daher kennst du vermutlich auch diese Funktion nicht. So, das alles hilft dir aber nicht weiter evtl. musst du doch mal deine Datei hier einstellen, damit wir den Fehler finden. Noch was, ist der Schnitt nur bei diesem ASM ausgeraut oder auch bei anderen ? ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
du hast nur das ASM hochgeladen ohne die ganzen Einzelteile und Unterbaugruppen. So bekomme ich beim Öffnen nur ein leeres ASM. Ich habs dennoch mal geöffnet und bei mir wäre der Schnitt möglich. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du eine Idee? Bei einem andern ASM kann ich schneiden. Bei dem Teil vom Übungsprogramm mit der Wellenlagerung geht es aber auch nicht. Muss ich vielleicht bevor ich was zusammen baue irgend was einstellen oder aktivieren? Chef will Feierabend machen. Da geh ich gleich mit! Schönes langes Wochenende! [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
HI! jetzt hab ich´s auch mitbekommen... 8| ne asm... welche ausbaustufe verwendest du? draft and design, foundation, classic, premium... weil bei meiner foundation funktioniert der befehl im part auch nicht! lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Wolfgang, so wie es aussieht ist er im ASM unterwegs. Hallo Ermess62, welche Version verwendest du jetzt eigentlich ??? Aber so wie ich dich verstanden habe hast du den Schnitt in anderen ASM schon benutzt und dort hat es offensichtlich funktioniert. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier habe ich die Version 100.00.00.133 x64 (Nur ST) Habe das den Schnitt mit einer anderen ASM ausführen können doch der Schnitt wurde nicht angezeigt. Nur der Schnittverlauf. Mit der besagten ASM ist der Schnittbefehl deaktiviert (grau). Das ist bei einigen so, bei anderen ist er aktiviert. Den letzten erfolgreichen Schnitt habe ich ca. vor 10 Jahren mit der V12 gemacht. Bestimmt hat sich da zwischenzeitlich was geändert. Bin erst wieder frühstens Heute Nachmittag am Arbeitsplatz. Danke Habs gerade mal mit einer ASM probiert bei der es aktiviert war. Da ging es problemlos! [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 21. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee wie ich das Teil geschnitten bekomme? Und ich weiss immer noch nicht wieso sich einige ASM's schneiden lassen und andere nicht. Wo ist der Unterschied, vom ausgegrauten Button mal abgesehen? Dazu könnte ich noch etwas Info gebrauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
