| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Boolesche Operation wie Erodieren (2350 mal gelesen)
Celestris Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 24.01.2011 Solid Edge ST7 Premium Intel Xeon 12GB DDR3 Quadro 3800 Win7 Prof.
erstellt am: 17. Mai. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich noch keine Lösung zu meinem Problem gefunden: Ich möchte mit einem Körper (Gitter mit vielen Freiformflächen) in einen anderen Eintauchen und so ein Formnest schaffen (wie beim erodieren) Ich kann den Freiformkörper in meinen Block einsetzen und dort subtrahieren, jedoch ist dies nicht geführt o.ä. möglich. Gibt's da irgendeinen Trick? mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celestris
Der Trick ist, das du die Abzugsgeometrie konstuierst, zbps. mit Hilfe eines geführten Ausschnitts. Der sieht natürlich dann etwas anders als als der Freiformkörper deines Werkzeugs. Wir haben hier leider kein CIM System, was allein durch Bewegungsbahnen oder kinematischer Animation das automatisch macht. Ich vermute mal du wünscht Dir, das du nur durch die Bewegung im 3d automatisch zu den Daten kommst.. das geht so nicht. Es wäre zwar denkbar das du mit der Motion Umgebung eine Kollision erzeugt und dann schrittweise so etwas (irgendwie) erzeugst, das kann man ja mal ausprobieren und manch ein Reseller führt sowas dann auch gerne mal vor.. aber Praktikabel ist das IMHO nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celestris
mahlzeit! ich verwende bei solchen problemstellungen stets den trick mit parallelebenen! ich erstelle den zu subtrahierenden körper stets auf parallelebenen ausgerichtet zu den basisreferenzebenen und nehme entweder 1mm abstand oder wenn´s ziemlich genau werden muss gebe ich zum bsp 0,0000001mm als Abstand ein danach speichere ich den körper und füge in in der form mittels kopie eines teils wieder ein. danach in der registerkarte flächemodellierung boolsche operation, subtrahieren und dann hab ich mein formnest. zur positionierung, gehe ich in den bezugskörper zurück und verschiebe die parallelebenen in die gewünschte richtung. funktioniert, weil SE die basisreferenzebenen zur positionierung der teilekopie verwendet, ganz gut. lg patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
