| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Komplettverschraubung mit TracveParts (961 mal gelesen)
Cerdo Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 15.05.2013 Solid Edge ST5, Win7 Professional 64 Bit, Intel Core i5-3570K @3.4GHZ, NVIDIA GeForce GTX 680, 16 GiB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab bei mir Solid Edge ST5 und TraceParts DVD 2013 v2.6.3 installiert. In TraceParts sind auch die DIN- und ISO-Standard-Kataloge installiert, ich seh also alle Schrauben und (Hut-)Muttern, die ich benutzen will. In Solid Edge sehe ich die aber nicht, wenn ich die Komplettverschraubung machen will. Da sind nur die Teile aus der "Demoversion" von TraceParts angezeigt. Ich hab aber schon die Lizenz freigeschaltet. Was muss ich jetzt machen, damit mir auch die anderen Teile zur Verfügung stehen? Ich bin mit meinem Latein glaub ich am Ende.
Viele Grüße Cerdo
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerdo
Hallo Cerdo, ich hoffe, dass das nicht Dein richtiger Name ist. Du weißt sicher, was das heißt, oder? Zu Deinem Problem: Die Komplettverschraubung funktioniert nur mit den StandardParts,die eine integrierte Normteilbibliothek von Solid Edge sind. Deine TraceParts musst du normal verbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Clementine: Hallo Cerdo, ich hoffe, dass das nicht Dein richtiger Name ist. Du weißt sicher, was das heißt, oder?
Ja, das weiß ich. Der Nick kommt vom "cerdo negro", den typisch schwarzen Schweinen aus Spanien. Aber "schwarzes Schwein" als Nick zu nehmen wäre in meiner Haut ziemlich rassistisch, darum "El Cerdo Blanco", kurz Cerdo ;)
Zitat: Zu Deinem Problem: Die Komplettverschraubung funktioniert nur mit den StandardParts,die eine integrierte Normteilbibliothek von Solid Edge sind. Deine TraceParts musst du normal verbauen.
Was mich daran wundert: bevor ich TraceParts installiert hatte, gab es die StandartParts-Bibliothek bei mir gar nicht, also ging die Komplettverschraubung nicht. Oder ist die mit dem StandartParts-Administrator installiert worden? Das hatte ich gleichzeitig gemacht. Wie kann ich denn Teile, die ich in Solid Edge erstellt ider importiert habe zu StandardParts hinzufügen? Das muss doch irgendwie gehen...
Clementine Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cerdo
| Anzeige.:
